Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa Romeo Giulietta 1.4TB 120KM 0-100 km/h Test ( Savali chip tuning )
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jabolek
    Zandvoort, Oleśnica
    AR Giulietta (SAVALI) 2.0 TCT 215KM 405 Nm
    Domyślnie Alfa Romeo Giulietta 1.4TB 120KM 0-100 km/h Test ( Savali chip tuning )
    Witam!
    Kilka pomiarow Julki w suchych i mokrych warunkach na zimowych oponach:
    Mokra nawierzchnia:
    0-100 km/h All weather 8.3'' - https://www.youtube.com/watch?v=rCDTbfIewUg
    0-100 km/h Dynamic 8.2" - https://www.youtube.com/watch?v=ok7aIRXre6Q
    Sucha nawierzchnia:
    0-100 km/h All weather 8.2" - https://www.youtube.com/watch?v=VktbQKCfwyQ
    0-100 km/h Dynamic 7.9" - https://www.youtube.com/watch?v=f798qsGWpPc
    Dla porownania na wiosne zrobie pomiar na oponach letnich.
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez Jabolek ; 02-12-2013 o 13:58 Powód: .
    Użytkownik Ogier
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Czym robiłeś pomiary?
    Zandvoort, Oleśnica
    tak na oko
    Użytkownik Ogier
    Tak na oko to mi na zimówkach (sucho) wyszło 9.2 w "D" przy wersji 170HP, mierzone jakąś aplikacją do "pomiarów" na iphone'a. Stąd byłem ciekaw jak/czym mierzyłeś.
    Zandvoort, Oleśnica
    Co do pomiarow to nawet nie chcialem mierzyc bo myslalem ze i tak nic nie wyjdzie ale na YT sprawdzilem czy moje oko i refleks palcow by wlaczyc i zatrzymac stoper sa sprawne obejrzalem kilka profesjonalnych filmikow i sprawdzilem czy moje pomiary moga byc porownywalne i zawsze mialem roznice +/- 0-05 sec. - 0.10 mniej lub wiecej wiec az sam sie zdziwilem i postanowilem zmierzyc swoje nagranie
    oczywiscie ze jest jeszcze mozliwy prog bledu ale jak na moje ''oko'' to bardzo niewiele sprawdzialem kilkanascie razy kazdy z pomiarow...
    Co do czasu to musisz zauwazyc ( jak w tytule jest napisane ) ze moja Julka juz jest po lekkim tuningu wiec chip robi swoje
    Użytkownik Ogier
    Z ciekawości gdzie robiłeś i jakie masz teraz parametry silnika? Ja póki co korespondowałem z dynosoftem, wersja 170hp da się zmodyfikować mapami o 10-15hp i 40-50nm, koszt 1.5k.
    Zandvoort, Oleśnica
    ja robilem u Savali w NL bo nie mieszkam w Polsce... i jak widac koszt porownywalny
    wiecej info w temacie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...tb_2010_a.html
    http://www.vireoauto.nl/index.php/sa...ali-prijslijst
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar milleniusz
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Wychodzi, że masz źle skalibrowaną kamerę w komórce (znaczy szybciej filmuje, niż norma każe). No albo gdzieś się zakrzywia czasoprzestrzeń, bo czasy, które uzyskujesz, to wg testów ma wersja 170 KM, i to bez uślizgu kół i z szybszą zmianą biegów. Choć w sumie też trzeba by wliczyć przekłamanie prędkościomierza - ktoś wie, o ile oszukuje przy 100kmh?
    Nie to, że krytykuję, bo duży plus za dobre chęci! Niewielu ludziom się chce.
    Jaką masz moc po tych modach?
    ___
    Zandvoort, Oleśnica
    http://www.youtube.com/watch?v=xooCBMZYRQg tez z poslizgiem
    jak mierzylem swoim sposobem moje filmy to mialem roznice 0.10 sec. tylko...czyli im wyszlo 6.0 a mi 6.10 sec dokladnie a przy ponownych probach maksymalnie schodze do 6.04 sec
    Ostatnio edytowane przez Jabolek ; 02-12-2013 o 16:54
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał Jabolek Zobacz post
    No. A ten kolo, to między jedynką a dwójką chyba sobie jeszcze dłubnął w nosie, albo gdzieś indziej.
    Spoko, takie filmy są przydatne, bo też tak "mierzyłem" auta, którymi się interesuję. Czyli ze stoperem w ręku mierzysz od zera do stu, powiedzmy z 5 razy, potem dzielisz i masz jakiś pogląd, jak auto przyspiesza. Trzeba tylko brać pod uwagę błąd prędkościomierza in minus oraz spóźnione zmiany biegów, czy uślizg kół in plus. Zrób test z GPS-em przy jakiej wartości na zegarach masz równo 100 kmh i mierz filmik do tej prędkości licznikowej. Powinno być dokładniej.
    ___
  1. chip tuning AR159 1.9 120km
    Utworzone przez dziadson1 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 13:31
  2. squadra chip tuning Alfa Romeo
    Utworzone przez Dyny164 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:08
  3. Alfa Romeo Giulietta-test Euro NCAP
    Utworzone przez Rafał w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-06-2010, 07:51
  4. Alfa Romeo Giulietta / Crash Test
    Utworzone przez rdk_ w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 11:55
