Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Podświetlenie pokręteł klimatyzacji.
    MiTo 1,4 95 KM, 2010
    Domyślnie Podświetlenie pokręteł klimatyzacji.
    Poza problemem z nieodbijającymi kierunkowskazami mam jeszcze problem z brakiem podświetlenia tego panelu z pokrętłami do klimatyzacji i wentylacji. Znalazłem podobny wątek, w którym jest link do włoskiego filmiku, w którym gość dostaje się do tych żarówek wymontowując schowek od strony pasażera. Niestety filmik nie pokazuje precyzyjnie jak zamontowane są te żarówki. Znalazłem też na YT film z podobnego zabiegu z Fiata Grande Punto i tam dla odmiany gość wymontowuje radio i kieszeń radia (trzyma się na 4 łatwo dostępnych śrubkach), co wygląda dużo prościej niż demontaż całego schowka. Ciekawe, czy biorąc pod uwagę podobieństwa konstrukcyjne MiTo i Punto, da się w MiTo tak samo dostać do tych żarówek?
    Drugą kwestią jest, że gość w tym filmiku z Punto odradza wymianę tych żaróweczek na LEDy, tak jak robi to ten Włoch, bo jego zdaniem ich światło jest bardzo punktowe i panel nie jest przez to równomiernie podświetlony. Macie w tym zakresie jakieś doświadczenia?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 2007 + MITO 1.4 2008-LPG
    Witam,niedawno wymieniałem podświetlenie panelu na takie ledy https://allegro.pl/zarowka-w1-2w-w2w...981688153.html ,świecą lepiej niż zwykłe.Co do dostępu ,to postarali się żeby nie było łatwo
    Radio niestety trzeba wyjąć(prętem o średnicy 3 mm ,lub kluczem do demontażu radia) ,są tam 2 śrubki na klucz torx (chyba 25),i pod spodem, za zaślepką przy DNA 4 sztuki,wewnątrz miejsca jest sporo żeby panel odwrócić (ograniczają wszystko linki nawiewu).W panelu są dwie żarówki t5 r5 w oprawce,którą żeby wyjąć wystarczy lekko pociągnąć za przewód (siedzą na wcisk)
    Pozdrawiam Wojtek
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KM MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
    Czyli da się tam dostać od strony radia. Szczerze mówiąc jak widziałem ten włoski filmik i wygibasy jakie gość robi od strony schowka, to właśnie zastanawiałem się, czy to najprostszy sposób. Demontaż radia pewnie jest banalny, odkręcenie 6 torxów też nie wygląda groźnie. Pewnie samego panelu nawet nie trzeba ruszać, żeby nie narobić sobie kłopotów z linkami. W dobie funkcji "lusterko" w telefonie, nie powinno być problemu, żeby zobaczyć co i jak tam jest wsadzone.
    Też myślałem nad zmianą tego przy okazji na LED'y, bo powinny być trwalsze. Zastanawiałem się tylko nad tą uwagą, że gorzej to wygląda, przez mniej równomierne podświetlenie. Ale jeśli piszesz, że nie ma problemu, to trzymam się pierwszego pomysłu.
    PŁOŃSK
    Wygibasy są tylko przy odkręcaniu 4 dolnych a wewnątrz można przyświecić sobie latarką z telefonu,cała wymiana zajmuje ok 20 minut
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 08-04-2017, 16:45
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 22:29
  3. [145] Alfa 145 96r. Podświetlenie pokręteł.
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 12:08
  4. Pytanie o podświetlenie pokręteł
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-09-2007, 23:18
