Jak w temacie..jeśli ktoś może udostępnić schemat elektryczny czujników i centralki PDC do Mito to bardzo proszę .
to może niech podpowiedzą mi koledzy mający Mito czy brzęczyk słychać gdzieś z tyłu auta czy jest słyszalny w przedniej części przy zegarach.Czy jest jakaś informacja graficzna na wyświetlaczu tak jak w Julce ..?
Nie wiem czy centralka PDC z Mito jest połączona po CANie z autem czy nie.Kupiłem centralę i wiązkę i chcę ja zainstalować z przodu Julki.Mam odpowiedni zderzak po 2013 i dokupię jeszcze odpowiednie kratki.Jeśli centralka steruje CANem to kiszka...będę musiał zastosować inną np. ze Skody lub jakiegoś VW /2006 -2010 / gdzie sygnał wychodzi na brzęczyk.
Słychać z przodu i jest grafika na wyświetlaczu.
Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
dzięki paweltbu .. czyli jest CAN . Czyli stara centralka od VW , Renault .. z linią K np.
http://allegro.pl/modul-parktronik-3...655422094.html
Andrzej - poczytaj schematy, parę kabli do Body MES osiowanie i będzie smigać jak ori- CAN alfy jest naprawdę wdzięczny do modzenia- ja zbieram graty do skrętnego xenonu wcześniej ori wrzuciłem halogeny przeciwmgielne i tempomat.
Dareek .. próbę zrobię bo centralkę już mam ..ale myślę ze po 2013 Julka ma inne Body / procesor i soft / i nie będzie widzieć moja z 2011 centralki od mito jako centralki na przód. Przynajmniej będzie problem ją przystosować.Tu czytam że są jednak dwie centralki
http://www.forum.alfaholicy.org/mito...e_dolozyc.html
Musiałbym zdobyć schematy Julki po 2013 .. ktoś ma jakieś linki..?? Teoretycznie wystarczy mi tylko pikanie jeśli będę podjeżdżał pod krawężnik a tył po staremu .Ale schematy poczytam..czy nowa Julka po 2013 ma dwie centralki PDC czy jedną itd.Jeszcze odpalę ePera i zobaczę dokładnie
ps.W ePerze nie ma nic odnośnie centralki przedniej a ta tylna jest ta sama do 2010 i 2013.Byłyby jaja jeśli ona jest na osiem czujników
E3090 PARKING SENSOR .pdf
Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 06-01-2017 o 15:27
W dziale 159 jest cały duży temat dołożenie czujnikow parkowania, może tam znajdziesz cos przydatnego.
hmm..właśnie czytałem.
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tonic_-13.html
W alfie 159 jest taka możliwość że jeden sterownik o numerach 60693882 obsługuje czujniki przód i tył
nie mogę znaleźć jak to jest w Julce po 2013.Centralka o numerach 50524102 jest centralką tylko na tył.Na przód nie znalazłem żadnej centralki w ePerze
http://eper.fiatklubpolska.pl//navi?...LL_LIST_PART=0
a na tył są przewidziane dwie centralki ..wspomniana 50524102 oraz 50528306
teraz pytanie czy ta 50528306 jest centralką która obsługuje czujniki przód i tył..?? Ktoś coś może sprawdzić..?? ma ktoś na forum Julkę z czujnikami z przodu..?? Wystarczy odchylić tapicerkę w bagażniku i sprawdzić ile wchodzi wtyczek i jakie są numery centralki .
Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 07-01-2017 o 00:20
Ostatnio edytowane przez krzysio ; 23-12-2017 o 09:56
