Siemka wie ktos moze czy jest mozliwosc przerobienia tlumika tz.od poczatku tak za kata?zeby bylo troszke wyzej bo aktualnie mam ok 3 cm przeswitu od tlumika ii jest wielki problem z progami i koleinami
pojedź do pana co spawa tłumiki i niech przerobi go tak żeby szedł ciut wyżej, tłumika końcowego wyżej nie da rady chyba, ale pozostałe elementy bez problemu, innego rozwiązania nie widzę
Seat Marbella 0.9,Fiat Brava 1.6, Volvo V40 2.0, Seat Marbella 0.9, Alfa 147 2.0-to było, teraz jest Fiat Panda 1.0 84'-jest (na sportowo) Lancia Kappa 20vt- jest(dupowóz)
A tak z ciekawości: ile masz do miski?
bikermarek
Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
tak kolo 4 cm a dzieki wlasnie interesowalo mnie to czy da rade to zrobic jezeli jest taka mozliwosc to i sam sobie to zrobie
tylko co po tym że wydech będzie wyżej jak szansa uderzenia miską będzie cały czas taka sama, a coś takiego może skończyć się boleśnie
A masz takie kolanko mocujące od wydechu? Jak masz to też je możesz zdjąć Po FL go nie ma.
I pokaż foty bo chce zobaczyć145 na takiej glebie
Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 20-09-2013 o 11:10
Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
ok jutro podrzuce jakies foto ha ha no co ty nie jest zle po rownej drodze gorzej juz na wybrzuszeniach to ciagle ciagne tlumik no i przez progi ciagle sie szura.
a nie nie chyba nie mam czegos takiego :p
narazie mam jeszcze na wysokim balonie jak podwiesze wyzej ten tlumik to mniejszy profil bedzie.I nie dlugo bedzie przemalowywannie w czarna perle albo taki landrynkowy niebieski kolorek jeszcze nie wiem sam do konca
