Pokaż wyniki od 11 do 20 z 36
Temat: Przygasające światła
    Użytkownik Świeżak Avatar hubizx
    166 3.0 2001r ME3.1
    Też podepnę się pod temat, niezależnie chyba od niczego, rzadko ale zdarza się, że przygasają xenony z przodu.
    Pozdr.
    Hubert
    Bełchatów
    Jeśli sprawdzone przewody masowe są ok i klemy ok, z zastrzeżeniem, że się nie grzeją, to problem stanowi alternator. Niestety jeśli nie masz oscyloskopu lub kogoś kto go ma, to musisz wymienić regulator i diody bo sieją po instalacji. [MENTION=20668]hubizx[/MENTION] - przygasają czy np. mrugają lub błyskają przy hamowaniu ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    A napięcie jest ok? Ile jest na wtyczkach?
    166 3.0 2001r ME3.1
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Zwróciłem uwagę i chyba zdarza się to przy hamowaniu, np. dojażdzam do świateł bez gazu na biegu i w pewnym momencie hamuje i wtedy potrafią błysnąć, także przy dodawaniu gaz.
    Czeka na spawdzenie, ale jak to nie dzieje się na postoju to chyba za dużo nie sprawdzę.
    Pozdr.
    Hubert
    Bełchatów
    U mnie najpierw pomogła wymiana aku, ale na jakieś 6 miechów, aż przyszła zima. Potem zrobiłem test zamieniając palniki, bo mrugał mi lewy. Po zamianie mrugał prawy, więc poszedł do wymiany i problem się rozwiązał.
    Oczywiście po wcześniejszym sprawdzeniu aku.
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    A Panowie powiedzcie jakie macie ładowanie w swoich 166 z V6 na pokładzie.
    Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny słabego ładowania u siebie. Wymieniany regulator w altku, próby pociągnięcia dodatkowych plusów i minusów z altka prosto do akumulatora, nic to nie daje, ciągle ładowanie na wolnych bez odbiorników to niecałe 14V, nawet dodanie gazu nic nie zmienia. Po włączeniu odbiorników tylko spada, stojąc na wolnych z typowo zimową konfiguracją czyli nawiewy, grzanie szyby, grzanie tyłka, widać jak światła zewnętrzne i oświetlenie zegarów, ics po lekkim dodaniu gazu lekko jaśnieje.
    Wiadomo, że na wolnych ładowanie może być ciut niższe, u mnie chyba spadalo czasem na 13.9 ale wystarczy lekko musnac gaz i stoi na 14.4V
    Strzelin
    Ja na jalowym bez odbiorników mam nieco ponad 14. Z lampami spada nieco pod.
    Użytkownik Świeżak Avatar arturh
    166 V6 TB
    Regulator napięcia na alternatorze jest z nim jakoś zespolony czy to dwie różne części?
    Nowy alternator, nowy aku a czasem przyglądają mi światła.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Regulator jest wymienny.
  1. przygasające wyświetlacze na panelu sterowania klimą
    Utworzone przez przemkoo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-10-2016, 08:21
  2. Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 07-07-2014, 17:48
  3. [159] Przygasające podświetlenie komputera
    Utworzone przez leito w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-10-2013, 18:26
  4. Przygasające światła podczas hamowania
    Utworzone przez kos4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 21:35
  5. Przygasające światła, a wentylator [166]
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-09-2007, 19:21
