Witam,nie dawno padła mi skrzynia w Alfie a dokładnie łożyska, niestety każdy z fachowców odradza regeneracje.Szukam na internecie jakiś regenerowanych ale nie mogę znaleźć.Ma może ktoś z kolegów na zbyciu taką skrzynie lub jakieś na miary ?.
Starą regeneruj, nie kupuj używki to bez sensu jedna padniętą już masz
Zmień tych fachowców. Oddaj do porządnego zakładu, niech wymienią co trzeba i będzie dobrze. A myślisz że te regenerowane skąd się biorą?
dokladnie tak.o ile twoja nie ma np uszkodzen obudowy(podobno nie idzie kupic) to rob swoja u kogos kto zna sie na skrzyniach m32. zalej potem 0.5l wiecej oleju niz otwor przelewowy wywala.
Ile koledzy tego oleju powinno być w skrzyni i jaki zalać ? .Przyjmijmy że w skrzyni niema kropelki oleju nawet.I ile powinna kosztować taka regeneracja .I długo taka skrzynia po regeeracji po żyje ?.
2.3L jest wg instrukcji, lejesz 2.8L. spec od M32 powinien wiedzieć bo wszyscy którzy przy tym robią (nie tylko w polsce) leją więcej. łożyska powinny starczyć na 100-200tyś km zgaduję, szczególnie jak zalejesz więcej oleju i ktoś nie spartoli roboty. łożyska timken kosztują coś ponad 500zł komplet, jedno jest w 2 rozmiarach w M32 i podobno nie zawsze się zgadza z katalogami. robota od 500 do 2000. olej ze 150zł.
są wątki o M32, czytaj forum, po to jest.
A jaki olej zalać ?.A jak dbać o tą skrzynie żeby długo służyła jeżdzić na niskich obrotach czy >jak ?.
powtórzę się:
Za wymianę łożysk płaciłem (w maju, w Łodzi) 300zł + 300zł za demontaż/montaż skrzyni + ok. 500zł za 8 łożysk (6xTimken + 2xSNR). Oleju było nalane po naprawie ok. 2,8l. Po wymianie przejechałem ok. 6000 km i jest raczej OK choć dla zupełnej pewności musiałbym mieć porównanie z innym autem.
kolego wyżej...jakiś namiar na tego mechanika z Łodzi byś dał
