krótkie pytanie potrzebna szybka odpowiedź,
dźwignia kierunkowskazów (manetka) przestała wracać na miejsce po skręcie,
czy można to naprawić czy pozostaje jedynie wymiana?
To zależy - czy była kierownica zdejmowana ?
"Wypustka" która jest odpowiedzialna za wyłączenie kierunkowskazu znajduje się na taśmie airbag.
Jednak mogło się wyłamać w samym wyłączniku wtedy potrzebna wymiana. Możliwe że jedno i drugie (chociaż mało prawdopodobne).
Na załączonym zdjęciu ten biały środek jest odpowiedzialny za wyłączanie kierunków. Przy zakładaniu należy zwrócić uwagę na jego prawidłowe położenie.
Wystarczy się przyglądnąć i łatwo to ogarnąć.
Ostatnio edytowane przez krzysio ; 14-06-2018 o 16:05
Kolego dzięki za info, nic jeszcze nie było ściągane, jest w planie. Manetka odbija z lewego ale z prawego juz nie i nie wiem czy rozbierać i unieruchomić auto czy kupić używkę i zrobić podmiankę żeby było szybko.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Sprawdź czy nie odbije przez więcej niż jeden obrót.
Jeżeli odbije to regulacja położenia tego białego środka w taśmie airbag.
Jeżeli nie odbije to wymiana przełącznika.
Używany jest dobrym wyborem - ja zmieniałem na używkę przy dokładce tempomatu.
Działa wszystko pięknie a robota banalnie prosta - poszukaj na tym forum przepisu na "tempomat" , pomoże Ci to przy ewentualnej wymianie. (jest tam opisane ściąganie kierownicy , przełącznika zespolonego w sumie dużo przydatnych informacji)
Niestety prawy nie odbija całkowicie,
pozostaje podmianka na używany,
w tempomat nie wchodzę bo autko będzie do sprzedania,
Jeżeli będziesz chciał , to mam na zbyciu po swoim aucie.
Jest to wersja bez tempomatu i bez czujników zmierzchu i deszczu. Oddam za grosze z taśmą , która też została po moim rzeźbieniu.
Jakby co , to pisz na PW
Rozebrałem obudowę manetki, okazuje sie że wystrzeliła gdzieś mała sprężynka od wybijaka kierunku, sprężynka ma 9x2 mm,
Podłączę się pod temat. U mnie podczas wrzucania prawego kierunkowskazu od jakiegoś czasu występuje lekki "strzał" jakby coś haczyło. A jeżeli w tym czasie jestem w czasie skrętu w prawo, to już w ogóle mam uczucie, że zaraz coś się urwie. Podczas powrotu kierownicy, gdy jest włączony kierunkowskaz też coś słychać.
Jeździłem kiedyś zastępcza Giuliettą i było to samo. Czy coś z tym robić czy to jest normalne? Niby nie przeszkadza, ale boję się, że się coś wreszcie złamie/urwie.
Najpierw porównaj z innym autem, bo zabawy, przynajmniej w Mito, jest sporo,
Mam bardzo podobnie tylko, że z lewym kierunkowskazem. Czy faktycznie jest to normalne? Zastanawiam się czy nie jest to spowodowane rzadkością używania dźwigni kierunkowskazów w pozycji stabilnej (mam na myśli funkcje Giulietty "Lane change" - zmiana pasa ruchu - szybkie ustawienie dźwigni w pozycji niestabilnej przez pół sekundy co powoduje uaktywnienie danego kierunkowskazu 5 razy, a następnie zgasną automatycznie).
