Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: Wymiana przycisku start engine
    Alfa Romeo Giulia Q
    Domyślnie Wymiana przycisku start engine
    Hej czy ktoś orientował się jak wygląda wymiana przycisku start engine na taki czerwony z wersji QV ? W ASO to robią ? Ile może to kosztować?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    a może cos takiego Ci wystarczy ?
    https://pl.aliexpress.com/item/Samoc...f5fe08ac04ae-0
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    o widzisz, mamy tutoriala jak sie dostac do klawiszy od ACC+
    no właśnie, po oglądnięciu instrukcji z ePera dziwiłem się po jaką cholerą oni odpinają poduszkę i zdejmują kierownicę z kolumny żeby wyjąć panel/maskownicę. tu mamy potwierdzenie że bez sensu. z resztą w 159 procedury też były bez sensu - np dostanie się do halogena w celu wymiany tam podnośnik i zdejmowanie osłony silnika podczas gdy wystarczyło z przodu podważyć maskownicę halogena, wyskakiwała i pod domem szybko można było sobie to zrobic przy użyciu 2 śrubokrętów w parę minut.
    Lublin
    Co do samego przycisku i kwestii chińskiej alternatywy, to chyba to tak dobrze by nie wyglądało, jest dużo opinii pod produktem, że nie pasuje i jest nieco za mały, zatem chyba by to wyglądało coś w stylu "chciałbym ale mnie nie stać"
    Alfa Romeo ;)
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Zastanawia mnie jedna rzecz - po wyjęciu poduszki widać plastikowy zatrzask. A instrukcja podaje, że należy wciskać śrubokręt w dziurę i poducha wyskoczy. To coś w dziurze ma jakieś połączenie z zatrzaskiem czy po prostu wypychamy aż zatrzask sam puści?
    O ile zrozumiałem to śrubokręt należy włożyć, przekręcić o 90 stopni i wypchnąć.
    Zdanie z manuala Elearn - "1. Włożyć śrubokręt z ostrzem o szerokości 6-7 mm lub sworzeń z płaską
    główką o takim samym wymiarze do otworu (1a) w kierownicy, a następnie
    nacisnąć na drut sprężynowy (1b) do końca skoku i przytrzymując go w takim
    położeniu, wyjąć lekko moduł Air Bag (1c) z gniazda".
    Ostatnio edytowane przez Marek156/159sw ; 04-03-2019 o 14:08
    Alfa Romeo ;)
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    Nie mam tego manuala patrzę na to co kilka postów wyżej podlinkowano.
    Tam jest tylko mowa o tej śrubie (załącznik) i jak rozumiem jest to 1a w tym manualu.
    Swoją drogą ciekawostka - popatrzyłem jak u mnie wygląda dostęp do śrub pod przyciskiem. Na moje oko ciężko będzie tam wepchnąć śrubokręt, otwory są przykryte obudową. Ten Manual dotyczy Stelvio więc może w Giulii trzeba jednak zrzucić kierownicę. Hmmm
Nazwa:	IMG_20190304_152958-1.jpg
Rozmiar:	39.1 KB
ID:	255523   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190304_152923--1.jpg
Rozmiar:	27.7 KB
    Ostatnio edytowane przez murder ; 04-03-2019 o 15:55
    Bez obrazy - nie zrozumiałeś kolejności czynności. 1- wyjąć poduszkę, 2-odkręcić dwie z trzech śrub (trzecią poluzować) mocujących panel z wyłącznikami (dzięki czemu będzie dostęp do dwóch śrub mocujących przycisk), 3-odkręcić dwie śruby mocujące przycisk, 4-wymienić przycisk, 5-wkręcić śruby, 6-włożyć poduszkę.
  1. [159] Podświetlenie przycisku START/STOP
    Utworzone przez cimon102 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-08-2017, 21:58
  2. [159] wymiana wytartego przycisku start stop na inny
    Utworzone przez claris1994 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2017, 17:37
  3. [Giulietta] Check engine i Start&Start niedostępny
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-03-2017, 03:52
  4. Montowanie przycisku start engine
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2016, 14:07
  5. [159] Obudowa przycisku Start/Stop
    Utworzone przez Moyset w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 20:04
