Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Drgania fotela pasażera
    Stelvio MY21 280KM / Mazda MX-5 / BMW 430i
    Domyślnie Drgania fotela pasażera
    Cześć,
    Kilka dni temu zauważyłem, że fotel pasażera - a konkretnie oparcie i zagłówek - czasem wpadają w drgawki. Widać to właśnie szczególnie po zagłówku, ale drży całe oparcie. Zazwyczaj dzieje się to oczywiście podczas jazdy na gorszej nawierzchni - niezależnie od prędkości. Czasem zdarza się też na postoju przy niskich obrotach - co wyklucza kwestie opon, zawieszenia, etc - to ewidentnie kwestia samego fotela.
    I teraz pytanie - może to normalne? Fotel nie wydaje przy tym kompletnie żadnych dźwięków, ale boję się że jak tak będzie dalej to wkrótce zacznie (auto praktycznie nowe, ma 2500 km). Organoleptycznie próbowałem sprawdzić jakieś luzy - ale przy próbach ręcznego kołysania fotela nie czuć żadnych luzów, jest tak samo stabilny jak fotel kierowcy. Gdy siedzi na nim pasażer - nie ma odczuwalnych żadnych drgań czy luzów.
    Acha - to wersja Veloce, ze sportowymi elektrycznymi fotelami. Macie jakieś sugestie?
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Mam to samo, przebieg 41000,nic nie trzeszczy. Chyba taki jego urok
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Cytat Napisał Sagi80 Zobacz post
    Cześć,
    To napiszę Ci co ja sprawdziłem :
    - Poduszki silnika
    - dokręcenie wału
    - sprawdzałem MA - tylko pod względem błędów.
    - wyważenie kół
    - byłem na "przegłądzie"zawieszenia u znajomego - naprawdę chciał znaleść coś i nic.
    I mam tak jak piszesz.
    Użytkownik Świeżak Avatar per2u
    Świnoujście
    Alfa Romeo 156 1,8ts , 2003 po lifcie
    U mnie to samo , zgłaszane na serwisie , wymieniali oparcie całe . Oczywiście nic to nie dało , lekka konstrukcja itp itd. Dobijam do 40 tys , nie pogłębia się nic , nie hałasuje . Ten typ tak ma
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    ALFA GIULIA VELOCE
    Zapomniałem jeszcze o jednej sprawie wtryski były sprawdzane czyszczone i świece wymienione.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    doważyć koła na samochodzie- fotele przestaną wibrować.
    miałem podobnie w Giulietcie. - po doważeniu drogi się "wyprostowały".
    90% wulkanizatorów nie umie wyważać kół. Tolerancje nawet i na 10 gramów poustawiane - grunt aby kasa się zgadzała
    Alfa Stelvio Lusso
    Doważanie na samochodzie to nie to samo co wyważanie i niewielu to robi owszem może pomóc ale nic pewnego.
    Przesadzasz możesz to równie dobrze uogólnić do lakierników, blacharzy, mechaników, elektryków itd. itp.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    stwierdzam fakty po swoich doświadczeniach a że niewiele osób robi doważanie to potem ma takie a nie inne "atrakcje". Koła są coraz większe opony dużej średnicy z niskim profilem i szerokie i stają się b. wrażliwe na właściwe wyważanie.
    Panowie, dziękuję. Wygląda na to, że "ten typ tak ma".
    Tak jak pisałem - objaw występuje też na postoju, więc to nie jest kwestia wyważenia kół.
    Giulia Veloce
    Ten typ tak ma, chyba w pewnych położeniach fotela jest luz. U mnie jak pusty fotel się telepie to wystarczy dotknąć regulacji oparcia żeby się usztywniło. Widocznie zależy jak się na śrubie pociągowej ułoży.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  1. [159] Demontaż fotela pasażera AR 159
    Utworzone przez samael88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-07-2017, 15:40
  2. [159] Podgrzewanie fotela pasażera
    Utworzone przez mSamer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 13:00
  3. [MiTo] Zepsute odchylanie fotela pasażera
    Utworzone przez paweltbu w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-11-2016, 16:15
  4. Przesuwanie fotela pasażera
    Utworzone przez Makaron w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 11:56
