Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Brera 2.4 Tydzień po wymianie uszczelki pod głowicą znów to samo ☹️
    Alfa Romeo Brera
    Domyślnie Brera 2.4 Tydzień po wymianie uszczelki pod głowicą znów to samo ☹️
    Witam , alfa brera 2.4 tydzień po wymianie uszczelki pod głowicą , wszystko śmigało bardzo dobrze, dzisiaj wracam do domu, spokojna jazda i temperatura zaczęła wzrastać,to się zatrzymałem otwieram maskę a tam ta sama sytuacja ,plyn ze zbiorniczka wywalony ,wentylatory włączone ,węże twarde tak samo jak miesiąc temu,kopci na biało, wszystko było zrobione dobrze, głowica splanowana itp, Miał ktoś taki przypadek i przez co może tak robić,co może powodować że uszczelka puszcza?? bo już naprawdę nie mam sił na ten samochód, Ale mam do niego sentyment mam nadzieje że mechanik zrobi mi to na gwarancji
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jozofek
    wałbrzych
    alfa romeo 156 1.9 jtd 156FL 2.4 JTDm 175 KM było obecnie 159 2.4JTDm Qtronic Ti
    Niestety w tych silnikach przyczyną takiej sytuacji żadko kiedy jest uszczelka w większość przypadków przyczyną jest pęknięta głowica.Przeszukaj forum jest mnóstwo tematów o pękniętej głowicy 2.4 niektórzy nawet twierdzą że na naszym rynku nie ma już głowic które nie były spawane .
    Sam to przerabiałem dwa razy i niestety nie wytrzymałem i sprzedałem swoją ślicznotkę a też miałem sentyment a nie była to moja pierwsza alfa . Może jeszcze kiedyś wrócę do Alfy . pozdrawiam
    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo Brera
    Noo ale głowica była sprawdzana,co prawda miała pęknięcia między zaworami Ale szczelna była.
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał Mateq Zobacz post
    No to już nie jest….współczuje
    wałbrzych
    Ja też miałem pęknięcia między zaworami i tobie powiedzieli że ok zmienić uszczelkę i będzie ok brawo ty powinni ci oddać kasę
    wałbrzych
    Szczelna była poczytaj dobrze temat pękniętych głowic to sprowadzi cię ma ziemię
    Alfa Romeo Brera
    No ale jak była szczelna , to powinna dalej chodzić a pęknięcia między zaworami to tylko między zaworami.Nie wiem co teraz mam zrobić,czy nową głowicę czy co, mechanik twierdzi że może być blok krzywy, ale patrzał i nie jest raczej.
    signiore Giuseppe Busso
    Sprawdzał na zimno i była szczelna, pod wpływem temperatury te pęknięcia już nie są szczelne.
    wałbrzych
    Święte słowa głowica inaczej zachowuje się na silniku iina temp i ciśnienie a sprawdzanie na stole to inna historia
    Żadne pęknięcia nie powinny być akceptowalne. W tym wypadku głowica ewidentnie do wymiany.
  1. 2.0TS stuka po wymianie uszczelki pod głowicą
    Utworzone przez jakjaro w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-01-2021, 12:08
  2. po wymianie uszczelki pod głowicą bierze olej pomocy
    Utworzone przez klimek w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 10:25
  3. [GTV] Wymiana uszczelki po głowicą
    Utworzone przez Wujo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-12-2013, 21:41
  4. [164] Wymiana uszczelki pod głowicą.
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 19:35
  5. [155] Wymiana uszczelki pod głowicą
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 23:12
