Jak na drugą serię i że stoi w Polsce pod chmurką wygląda zaskakująco dobrze.Jedynie klar z dachu zaczyna schodzić.Widać konserwację podwozia. Lepsza wersja wyposażenia (alfa control)
Gdybym znalazł właściciela to bym się zastanawiał nad zakupem.
W sumie każda 33 będzie w Polsce ciekawym autem
A tak propo 33 to u mnie nie działa prędkościomierz - nie wiem czy to kwestia linki/czujnika czy licznik.
Może ktoś miał taki przypadek?
No to akurat u mnie czasami zadziała.
Musze sprawdzić kiedyś zegary.
Jakby to była pierwsza seria to by już by nie było po co jechać (nie mam na myśli dużego zainteresowania tylko rdzę)
Jak tak bardzo komuś zależy na I serii to mam na pewno deskę rozdzielczą z zegarami z pierwszej serii, prawie na pewno boczki na drzwi z tymi pipkami do zamka co nie wyskakują tylko sie obracają i być może fotele do tych boczków. Mam też silnik 1,3 boxer na gaźnikach z głowicami bez hydropopychaczy (kompletny - być może jest to nawet 1,5 ale nie ma się tego jak dowiedzieć bez ściągnięcia głowicy, w papierach był 1,3)
Coś by tam jeszcze znalazł.
Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
Bo ja wiem, w 1 i 2 serii blachy były tak samo kiepskie, jak ta jeszcze stoi to pierwsza też by stała Ale zdaje sobie sprawe że w polsce trzymającej się jeszcze jako tako nie znajde blachy do reanimacji mam, nowe oryginalne Co do deski to słyszałem że trzeba rzeźbić żeby przełożyć taką od 2 serii... A jakie gaźniki masz na tym silniku?
Ostatnio edytowane przez lukasz169 ; 13-07-2016 o 08:49
Co do przekładania deski... Deska o ile dobrze pamiętam to chyba żaden problem z pierwszej serii do drugiej i z powrotem (na fotkach powyżej jest druga seria). Gorzej z boczkami drzwi - o ile pamiętam trzeba było dospawywać nakrętki.
Gaźniki mam te podwójne - ale czy to jest weber czy coś innego i który to model gaźników to nie pamiętam. Ale to nie były te najbardziej poszukiwane (od 1,7)
Tak zapytam - a skąd Ty masz jeszcze blachy na wymianę ? Tzn można jeszcze gdzieś takowe kupić? Jeśli tak to daj jakiś namiar.
ps. Pisałeś że chcesz pierwszą serię i co - przełożyć do niej deskę z drugiej serii? (Tylko po co?) To już kup drugą serię i będziesz miał wszystko... No bo rozumiem że ktoś chciałby mieć deskę z pierwszej serii
Ostatnio edytowane przez r-sokol ; 13-07-2016 o 10:28
