Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
    tojatajanka
    Domyślnie hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
    Podczas hamowania silnikiem (calkowite puszczenie gazu) we wszystkich innych samochodach komputer pokazuje chwilowe zużycie paliwa 0, a moja 159 1.9jtdm zawsze pokazuje najmniej 2.0 litra. Czy wy też tak macie czy to normalne, czy coś jest nie tak?
    To normalne w alfach - minimum co jest pokazywane to własnie 2,0l/100km
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Też mnie to dziwiło, i jest to dla mnie niezrozumiałe, ale w Alfach tak jest - wszystko masz ok
    Bruce Willis
    to tak dla jaj pewnie zrobiono) poważnie mówiąc: nie rozumiem, czemu tak to jest wyskalowane. Przecież wskaznik oszukuje. Zużycie na pewno jest zerowe.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
    Zużycie nie może być zerowe, ponieważ wtryskiwacze by się zapiekały.
    lukbury
    jestes pewien tego "zapiekania" wtryskiwaczy, po mojemu skoro paliwo nie jest (lub nie bylo by) doprowadzane do komory spalania, nie nastapi jego detonacja i zamiana na energie kinetyczna i cieplna, wiec skad wezmie sie temperatura zeby "pozapiekac" wtyrskiwacze w sytuacji kiedy doplyw paliwa zostanie odciety? ..... tak jakos teraz mi sie jeszcze nasunelo... a jak przeprowadzany jest proces unieruchamiania takiego silnika? moim skromnym zdaniem chyba tez przez odciecia doplywu paliwa do cylindrow... ale moge sie mylic:-)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    jeżeli zdejmiemy nogę z gazu to chwilowe zużycie paliwa wynosi zero litrów na 100 km. W alfach na komputerze będzie pokazywało zawsze 2 litry. Podobnie jest w innych modelach fiata. Niekiedy mam okazję jeździć renault clio- tam komp pokazuje po zdjęciu nogi z gazu cztery poziome kreski
    Całkowite odcięcie dopływu paliwa po zdjęciu nogi z gazu jest tylko powyżej 3000obr/min, poniżej tych obrotów silnika paliwo jest podawane
    AR156 1.6TS 2000
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał daro1906 Zobacz post
    po dłuższym "bez gazie" u mnie też są kreski
    Poznan, Poland, Poland
    A nie do 1350 obr.?
  1. [159] zużycie paliwa BENZYNA
    Odpowiedzi: 15
  2. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
    Odpowiedzi: 14
  3. Zużycie paliwa na postoju - wskazania ICS
  4. hamowanie silnikiem V6?
    Utworzone przez watra24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2007, 21:04
