I pewnie za jakiś czas znowu samo się zepsuje
6h pod autem z Ojcem mojego Skarba. Nie jedna kur.a przy tym poleciała... i nie obeszlo sie bez cięcia tłumika. Ale wymienione i chodzi idealnie.
Dziekuję za wszystkie rady.
Temat do zamkniecia.
1)Troche smaru do kulki od lewarka,
2) silikon w psiknąć w kanaliki od cięgien.
u mnie to w polaczeniu z wymiana oleju w skrzyni poskutkowało ... Jak po nagrzaniu skrzynia chodzi gorzej to olej..
Podepnę się pod temat, w jaki sposób zdemontować gałkę zmiany biegów, żeby czegoś nie połamać, ktoś zamontował ją odwrotnie, tak że dzyndzel na drążku jest z drugiej strony niż plastik o który powinien się opierać, przez co ciężko trafić piątką a wsteczny wchodzi bez podnoszenia blokady.
Próbowałem, szarpałem i nic siedzi jak siedziało, nie ma tam jakiegoś zabezpieczenia?
Nie siła a szykiem,mozesz sprobowac podgrzać lekko drążek opalarką ale bez przesady. A zakładnie nowej gałki na drążku z wieloklinem to trzeba podgrzac drazek do czerwoności, i lekkimi ruchami wbić gałke.
jak masz na klej to nie wystarczy
