Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Jak trwoga to na forum.alfaholicy.org - czyli przepływomierz
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ecu
    Jelenia Góra
    Alfa Romeo 146 1.4 TS
    Domyślnie Jak trwoga to na forum.alfaholicy.org - czyli przepływomierz
    od paru dni alfa nie przyśpieszała tak jak powinna, zachowywała się tak jakby była na gumce - gaz dodany a auto nie przyśpiesza aż nagle rusza jak z procy, kolejny rzecz to spore falowanie obrotów. Jeszcze kilka dni temu objawy te występowały sporadycznie. Dzisiaj rozebrałem przepływomierz i okazało się że ten "listek" który ( tak mi się wydaje ) mierzy przepływ powietrza jest uszkodzony. Mianowicie on składa się tak jakby z 3 pojedynczych elementów i jeden z nich był dziwnie wykrzywiony - więc mądry ja starałem się go naprostować tak, że uszkodziłem go jeszcze bardziej. Po złożeniu wszystkiego do kupy objawy następujące: obroty na razie nie falują, auto dalej zmula, marchewka nie gaśnie.
    Powiedzcie mi czy mogę tak do poniedziałku przejeździć ? Czy może całkowicie odłączyć przepływkę ? I co najważniejsze jaką przepływkę kupić bo nie ukrywam, że nie mam teraz 550 zł na nową Boscha, może są jakieś zamienniki lub warto kupić używaną ?
    Cytat Napisał ecu Zobacz post
    Używany przepływomierz nie jest alternatywą dla poprawnych parametrów pracy silnika(zużywa się i nie odzczytuje prawidłowo przepływu powietrza) zamienniki nie wchodzą w grę, uszkodzony przepływomierz ma wpływ na żywotność sondy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Jelenia Góra
    Jedyny ratunek Bosch za 500 zł ?
    Trzeba szukać, można trafić taniej. Podobno można kupić samą wkładkę za mniejsze pieniądze
    Jelenia Góra
    A powiedz mi mogę tak do poniedziałku przejeździć ? Czy rozwalę sondę ? Ah i pewnie przy wymianie przepływki do wymiany olej ?
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Jeżeli masz TSa po FL (bo nie masz podane) to szukaj wkładki od Corsy 1.2, mniej niż 200 zł dasz, gdzieś na forum są dokładniejsze informacje ale musisz sobie znaleźć sam.
    Nie wiem, czy po jakimś katalogu nrów przepływomierzy i wkładek nie da się dobrać tak samo jak sondy lambda uniwersalnej.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar irekostrow
    Ostrów Wielkopolski
    146 1.6 Boxer
    Coś słabo kolego szukałeś
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...MIERZ&buyNew=1
    DLA pewności odczytać błąd w ECU
    Jelenia Góra
    Szukałem szukałem wiem, że są i za 90 zł ale wszyscy straszą, że musi być Bosch. Teraz to ja już zgłupiałem. Mogę podać numer vin gdyby to pomogło, może będzie od tej corsy pasowało ? Błagam pomóżcie bo teraz już dwie rzeczy mi weekend psują pogoda i auto ; )
    Cytat Napisał irekostrow Zobacz post
    to tani zamiennik, wątpie żeby poprawnie działał ale może
    http://www.twenga.pl/przeplywomierz-...rza-bosch.html
    Dopasuj numery swojej przepływki
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 03-05-2013 o 09:36
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 16:57
  2. Witam wszystkich użutkowników forum Alfaholicy.org
    Utworzone przez Stiven w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 20:24
