Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: 1.6 TS 105km
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Domyślnie 1.6 TS 105km
    Da się wyciągnąć cokolwiek więcej z 1.6 105km? Nie mówię tu o grubych modach za kilka tysięcy, tylko delikatnie, bez przeciążania silnika. Silnik jest w dobrej kondycji, ma niski przebieg i niespecjalnie chciałbym go zepsuć. Zmieniałem niedawno wydech, ale oprócz kwestii wizualnych (duplex) to prawie wszytko jest jak ori. Delikatnie bardziej basowo ale bez szału. A jak z mocą nic nie zrobię to właśnie chciałbym chociaż delikatnie poprawić dźwięk. Bez wioski. Pomożecie?
    WL // GA
    Wałki z 2.0?
    brak
    jak wałki to i strojenie, się powoli robi bezsensowna zabawa - bo wtedy by się przydał dolot i wydech, wałki z 2.0 mogą nie pasować, i taka rzeźba... lepiej chyba 2.0 wkładać od razu
    Rzeszów
    Tu kiedyś ktoś mierzył:
    http://www.alfaclub.pl/test-filtrow-powietrza.html
    Tu teoria , trochę innego zdania:
    http://www.alfaclub.pl/filtry-stozko...chojnacki.html
    http://www.alfaclub.pl/filtry-stozko...nacki-cz2.html
    Co do stożka - w puszkę 156/147 wchodzi wkładka o budowie - materiale jak stożek, lub gąbkowa, a nie ma wad stożka - czyli pozostaje pobór zimnego powietrza z dobrego miejsca, pan Chojnacki myślę że w dużej części odnosi się do stożków zakładanych gdfzieś pod maską nie wiem, koło kolektora wydechowego czy rury do chłodnicy i innych głupich miejscach. Więc myślę że tu akurat wkładka coś daje , nie bez powodu w pucharówkach były stosowane jednak.
    To chyba tyle, innych nie ma możliwości tanio. Po prostu nie ma.
    A nawet drogo też nie za bardzo :-/
    Aha : 1 czy 2 konie na plus w 2.0TSie mi hamownia pokazała po usunięciu takiej trąbki z puszki filtra powietrza. Ale za to bardziej poszarpany wykres. Niektórzy twierdzą że rura dolot do puszki filtra z 2,5 V6 lub lepiej z GTA, założona zamiast rezonatora (tak to się chyba nazywa) coś daje. Tego nie miałem okazji zmierzyć, choć założyłem.
    Najtańszy sposób na tanie lepsze przyspieszenia to wyrzucić ciężkie wielkie koła i założyć jakieś lekkie 15tki z jak najmniejszymi oponami - w sensie średnicy, szerokość 185/195 max.
    Oświęcim
    147 FL
    Właśnie chodzi o wyciśnięcie 5-10km więcej, myślę, że minimalnie byłoby to do odczucia. Wyrzucenie któregoś z elementów wydechu nie ma wpływu? Na dźwięk wiem, że mają wpływ ale na moc?
    Co do kół - jeżdżę w zimie na 185 i nie czuje zbytniej róznicy między nimi a letnimi o 2 cale większymi 215. Także jeśli to ma pomóc to wolę jednak zostać przy wyglądzie i jestem tego świadomy, że większe koła mulą
    Piekary Śląskie
    GT
    cokolwiek nie zrobisz musisz stroić..
    ja ostatnio kupiłem dolot Noviteca do TSa i jak ogarnę wydech ( bandaż od kolektora aż pod miskę olejową ) to go zamontuje Podobno coś tam dokłada i zmienia dźwięk.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    Da się. Obejrzyj mój wątek. Będziesz latał 230km/h. http://www.forum.alfaholicy.org/tuni..._ts_turbo.html
    Cytat Napisał siewcu Zobacz post
    Wałki od 2.0 nie podejdą - przynajmniej dolot- bo jest wariator a 105KM nie ma tego cuda
    PS Jest jeszcze jeden sposób na poprawę osiągów: wrzuć skrzynię od 1.6 120KM - ma krótsze przełożenie końcowe.
    Ostatnie PS Olej wałki, stożki i inne cuda i montuj turbo
    Rzeszów
    Ale kolega napisał :
    "Nie mówię tu o grubych modach za kilka tysięcy, tylko delikatnie"
    Alfa 147 1.6
    Andrzej, po przetarciu szlaków i z własną robotą zamknąłbym się w 2000PLN
    brak
    2k za uturbienie auta? nich... chyba że na używkach z allegro w stanie nieznanym, to ok.
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 00:09
  2. [156] 1.9 105KM. V-MAX 140 ? oO
    Utworzone przez Alfonzo w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 19:14
  3. Ar 147 1.6 105km
    Utworzone przez lkoz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 21:16
  4. [145] 1.9 jtd 105km
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 01:37
