Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 56
Temat: [156] Napęd na 4 koła w 156-stce
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Kayrol Zobacz post
    bocian nie rozbrajaj mnie, patrz kilka postów wyżej ... popatrz sobie allegro
    a kurka wodna czym rozbrajam ? zwróciłeś uwagę , że nic interesującego nie piszemy a sam zrobiłeś dokładnie to samo
    czego mam szukać na allegro ? gta z napędem na 4 ?
    wywalić ten oft
    end
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Ale Crosswagon nie bez powodu ma większy prześwit, gdyby się dało to zwykła 156 też by miała Q4, ale nie ma. Więc w zasadzie powinno się dac, ale zawieszenia obniżonego raczej nie wsadzisz. No chyba, że zaawansowana rzeźba z płytą podłogową. Ale to się nie opłaca zdecydowanie. Taniej będzie kupic konkretnego 4x4.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Użytkownik Ogier Avatar Fistasz
    Znin
    159 SW 1.9 JTDm
    uwazasz ze croswagon ma podniesione zawieszenie tylko dlatego ze 4x4 sie nie miescilo? Gdyby mialo sie nie miescic to i podnoszenie zawiasu by sobie odpuscili. Problemem jest to ze CW wystepowal tylko z 1.9 jtd a ta skrzynia do V-alek nie podchodzi
    PS. A czy GT nie miala 4x4?
    Ostatnio edytowane przez Fistasz ; 12-12-2009 o 20:22
    AR 164 & AR 166
    159 i brera miała 4x4 ale tam jest silnik 3.2 (chyba oplowski). Z v6 z prawdziwej alfy to tylko 164 miała z V6 napęd na 4 łapy.
    Cresswagon miał mały zbiornik paliwa, pewnie dlatego diesel
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał Fistasz Zobacz post
    mozliwe ze jest to glowny powod, tego nikt nie wie oprocz projektantow, a to ze skrzynia byla pod 1.9 jtd to nie znaczy ze nie podejdzie pod v6. Mialem malucha 900 i skrzynia z normalnego 650 tez nie pasuje a jednak sie da ... wiec...
    Użytkownik Świeżak Avatar BartekL
    Warszawa/Lublin
    Giulietta Veloce Rosso Competizione, 156 GTA SW, 159
    Cytat Napisał fiergloo Zobacz post
    Była zwykła 156 Q4 i nie była zawieszona tak wysoko jak Crosswagon
    Użytkownik Romeo Avatar maciejbydg_87
    Bydgoszcz
    AR 147 & 156 SW 1.9 JTD
    Cytat Napisał BartekL Zobacz post
    no właśnie też bardzo mocno mi się wydaje że oprócz Q4 (podniesionej) był zwykły sportwagon z 4x4 , o sedanie nic nie słyszałem ale poszukajcie info o sportwagonie 4x4 - był wprowadzany w tym samym okresie co Croswagon...
    na alfaClubie mówiono kiedyś apropos nowego democara żeby zrobić go na bazie 4x4 i nei chodziło o Crossa
    ______________________
    Edit:
    http://www.autoscout24.pl/Details.aspx?id=lghmiolirolw
    http://www.autoscout24.pl/Details.aspx?id=lgitgskjmql2
    http://www.autoscout24.pl/Details.aspx?id=lggsbplgtnou
    ale jak widać wszystkie z dieslem :/
    Ostatnio edytowane przez maciejbydg_87 ; 13-12-2009 o 01:47
    Moje Belle:
    Alfa 33 Imola 1.4 BX 1993 ( '08 - '11 )
    Alfa 155 Sport 1.8 TS 8v 1995 ( '11 - '12 )
    Alfa 164 Super 2.0 TS 8v 1997 ( '12 -'14 )
    Alfa 147 1.9 JTD 2003 ('14 - )
    Alfa 156 SW 1.9 JTD 115km 2002 ('14 - '16 )
    Alfa 156 SW 1.9 JTD 110km 2001 ('16 - '18 )
    Alfa 159 SW 1.9 JTD 150 Q-tronic 2010 ('18 - )
    Alfa 33 Q4 1992 ('18 - )
    Znin
    159 SW 1.9 JTDm
    A posiada ktos zdjecia takiego crosswagona od spodu? Co by zobaczyc jak tam ulozony jest wał napedowy i wydech?
    Użytkownik Ogier Avatar SEm
    Oborniki Śląskie
    Brera + Alfa RWD
    Temat jest do ogarnięcia trzeba wymienić:
    - tynie zawieszenie - kompletne, problem może być z dobraniem sprężyn i amortyzatorów, by nieco obniżyć ale nie przesadzić, trzeba wspawać dwa nowe punkty mocowania.
    - skrzynia z mechanizmami różnicowymi przednim i centralnym, wałem
    napędowym, osprzętem - tu jest kłopot bo nie jestem na 100% pewny czy skrzynia q4 da się skleić z silnikiem V6, trezba też dospawać zawieszenie centralnego dyfra do silnika.
    - sanki przednie stalowe do wymiany na aluminiowe z miejscem na dyfer centralny
    - zbiornik paliwa do wymiany - miejsce dla wału napędowego
    Ogólnie temat ciekawy. Nie jestem tylko pewien jak te 3 torseny C od Audi są zestrojone, jeśli to fabrycznie było do crosswagena to mogą być na luźną nawierzchnię i na asfalcie się nie sprawdzą. A po co robić mocne 156 na piach i śnieg?
    Ma ktoś z forumowiczów Crosswagona? Może podzieli się wrażeniami z jazdy.
  10. #20
    Mack the Knife
    Mam auto osobowe ze stałym 4x4 . Co prawda to nie Alfa , 150KM i 216NM fabrycznie i powiem Wam że na luznej nawierzchni czy śniegu żadna taczka nie ma startu .
  1. AR 159 2.4 diesel pakiet TI + napęd na cztery koła ???
    Utworzone przez bastek w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 15-09-2014, 13:59
  2. [Brera] czy można zamonontowwać napęd na 4 koła Q4 w alfie?
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 16:47
  3. [155] Napęd 4x4
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 07:52
  4. [33] Napęd na 4 koła
    Utworzone przez Tikal w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 16:06
