Witam kolegów i koleżanki
Pytanko moje takie jak w temacie. Osobiście nie mam zielonego pojęcia czy jest to możliwe nawet po "małych" przeróbkach, ale może ktoś coś wie na ten temat.
była - Czarna 146 1.4 Boxer
była - Verde Minerwa 166 2.0 V6 TB
jest - Blue Mate 146 1.7 16v Boxer
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rugi_raz_.html
jest - Crosswagon Q4
A masz foto takich zacisków? Choć raczej będzie to niewykonalne, bez rzeźby w gó***![]()
AR 146ti 2.0 16v '96
AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
AR 155 2.0 16v '95
AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
Powiem tak. Te na zdjęciu byłyby ok. szukam jeszcze czegoś na tył. Będę się szykował do kompleksowej naprawy mojej 146 i szukam jakiś możliwości polepszenia układu hamulcowego. O ile się nie mylę to te na zdjęciu są z 146 2.0 v6 turboA i jeszcze jedno jaki rozmiar felgi jest potrzebny do takich hamulców, bo planuje zakup takich felg http://allegro.pl/felga-felgi-alu-17...473829455.html
Ostatnio edytowane przez Karol88 ; 23-02-2011 o 10:47
to jest zacisk od BMW e38 chyba ;] te alfowe zaciski są mniejsze i tamte pod 16 powinieneś schować. To są 17. Tylko u mnie zacisk sporo odstaje od tarczy i musiałem założyć dystanse 20mm na stronę.
Czyli jak. Zaciski pasują bez przerabiania miejsc na śruby i do alfoskich wentylowanych tarcz?
oczywiście że nie ;]
od mito czy nawet innej alfy czy fiata będziesz musiał dorobić adaptery do zacisków, ja mam zwrotnice od 155v6 i do nich dorabiałem adaptery, a tarcza 305mm od fiata coupe 20vt
To zdecyduje się jednak na taki zestaw:
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...ont::4417.html
i do tego
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...ear::3402.html
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...ont::3401.html
Wydaje mi się że lepiej na tym wyjdę![]()
A nie lepiej i taniej założyć zestaw od Ti lub QV z tarczami np Zimmermann, Brembo lub nawet Mikoda i klockami BRC green?
A będą pasować do Boxera 1.7 16v
