Zobrazit výsledky z 1 do 4 s 4
Předmět: Palivová Nádrž
    Uživatel Dwusuwowiec
    Nastoupil
    11 2010
    Žije v
    Tarnorzeg (Kielce)
    AR 155 1.6 TS : AR 166 3.0 V6 24V
    Příspěvky
    123
    Domyślnie Palivová Nádrž
    Dobrý den
    Chciałem się dowiedzieć, czy zbiornik paliwa w AR 155 jest przymocowany tylko na tych 3 śrubach, którymi przykręcone taśmy obejmujące go od dołu?? W/w taśmy zjadła mi ruda i planuję je wymienić, ale boję się, że jak odkręcę (co nie będzie łatwe) te śruby to zbiornik mi opadnie czy będzie się jeszcze na czymś trzymał?? Wymieniał już ktoś może te obejmy, wie co i jak zrobić by się nie na robić a to zrobić?? Z góry dzięki za odpowiedź
    Již
    › Więcej...: Palivová Nádrž
    Uživatel Alfista Avatar lesio146
    Nastoupil
    12 2006
    Žije v
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Příspěvky
    4,427
    Nabídka Napsal/a Nowicjusz Zobacz post
    Dobrý den
    Již
    Zbiornik trzyma się tak jak napisałeś.W mojej 19-nastoletniej śruby poszło odkręcić bez problemu.A poza śrubami są o ile pamiętam dwa albo trzy korki plastikowe,takie chyba dla ułatwienia montażu.I jeszcze jedna śruba trzymająca rurę wlewu nad kołem.
    Uživatel Znalec Avatar Jerry1
    Nastoupil
    12 2009
    Žije v
    KRA
    155 2.5 V6
    Příspěvky
    1,146
    Oprócz tych trzech na dole jest jedna śruba przy wlewie paliwa.Dostęp od strony kola niemal przy samym korku wlewu.
    Nastoupil
    11 2010
    Žije v
    Tarnorzeg (Kielce)
    Příspěvky
    123
    Dzięki śliczne za odpowiedź, czyli jak odkręcę te obejmy to zbiornik mi na głowę nie spadnie... jest radość jutro wymieniam obejmy no może w sobotę Již
Podobná témata
  1. Palivová nádrž - jako je vzduch ???
    Vytvořil(a) GT 1.9 150 PS v části gt
    Odpověď: 7
    Poslední příspěvek/Autor: 27-11-2013, 12:19
  2. [146] Jak vynechat nádrže?
    Vytvořil(a) Binda v části 145/146/155
    Odpověď: 1
    Poslední příspěvek/Autor: 19-10-2012, 20:12
  3. [155] Nádrž výparů paliva
    Vytvořil(a) kasztelan v části 145/146/155
    Odpověď: 8
    Poslední příspěvek/Autor: 10-10-2012, 21:32
  4. [146] palivová nádrž
    Vytvořil(a) oleczka198 v části 145/146/155
    Odpověď: 4
    Poslední příspěvek/Autor: 11-02-2009, 14:46
  5. [156] palivová nádrž vtipy
    Vytvořil(a) Mitek v sekci 156
    Odpověď: 20
    Poslední příspěvek/Autor: 26-06-2008, 09:29
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
