Visualizza risultati da 1 A 10 con 32
Oggetto: [145] alla fine della Mia Bella:((
30-12-2008, 21:18 #1L'utente Resoraków maniaco
- Si unì la
- 11 2008
- Vive in
- Piekary Sl.
- Automatico
- Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
- Post
- 646
Jak w temacie. Skonczyło sie serce mojej Belli. Gdy Wracałem do domu jechałem spokojnie i nagle cos zaczło glosno trzaskac
( Przypuszczam ze to albo pasek rozrzadu sie przrestawił albo obrucona panewka. I zaczła swiecic sie la luce è od cisnienia olio wiec nie wiem... slyszalne stuki to u gory tak jak by tłok po zaworach trzaskał strasznie. olio byl max nie zyłowany byl a take cos. nie wie ktos co to moze byc ? co sie stało ? a jak narazie to mam brak funduszy na co kolwiek a cos czuje ze remontowac sie nie oplaci wiec zostanie kupic motore. z gory dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam GoNiuS.
› Więcej...: [145] alla fine della Mia Bella:((Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
Alfa Romeo 145 1.8 TS <- ex
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM <- ex
Alfa Romeo 156 Selespeed <- ex
30-12-2008, 21:27 #2L'utente Ciclista
- Si unì la
- 11 2007
- Vive in
- Jeziory/k. Conoscenza
- Post
- 92
Przykra sprawa współczuję!!
Co do trzasków i braku ciśnienie olio to ja obstawiał bym panewki ;//
30-12-2008, 21:29 #3L'utente Resoraków maniaco
- Si unì la
- 11 2008
- Vive in
- Piekary Sl.
- Automatico
- Post
- 646
30-12-2008, 21:57 #4shyhaUn ospite
Współczucia, wiem przez co przechodzisz (miałem to samo). No i na dodatek chyba najrzadszy motore w naszym kraju (do 145/146).
U mnie szlif (wał+panweki+1 korbowód) + pierścienie + polerowanie zaworów + cała reszta pierdołek dało w sumie il costo della 5 koła. Za używkę il motore ceny wahały się od 3500-4800 i też nigdy nie wiadomo co się kupi...
U mnie, przy obróconej panewce dźwięki były inne - raczej nie stuki a przeraźliwe tarcie metalu o metal. Dodam jeszcze, że u mnie góra silnika wytrzymała.
30-12-2008, 22:14 #5L'utente Resoraków maniaco
- Si unì la
- 11 2008
- Vive in
- Piekary Sl.
- Automatico
- Post
- 646
ja mialem robiony remont pol roku temu cały tzn gora dol kupilem wal wałki rozrzadu pierscienie korbowody pompe olio itp. prawie caly motore il costo della ok 6-7 tys. a Tu teraz to samo mozliwe ze meccanico cos zle poskladal. zobacze po nowym roku co sie stalo pierw rozrzad puzniej panewki na koncy glowica i sie moze dowiem.
30-12-2008, 22:59 #6simeoneUn ospite
30-12-2008, 23:11 #7L'utente Resoraków maniaco
- Si unì la
- 11 2008
- Vive in
- Piekary Sl.
- Automatico
- Post
- 646
heee no dobre spostrzezenie bo remontow to jus 2 byly czeka mnie 3 lub kupno motorea fakt te remonty to były robione prze ze mnie i meccanicoa co mechanik zrobil to zrobil lub jak nie umial ja zrobiłem,poprawilem lub pogorszyłem fakt moze jednak moja wina.? zobacze co teraz jak nie to niestety kupno il motore.
31-12-2008, 09:19 #8L'utente L'embrione
- Si unì la
- 12 2008
- Vive in
- Alessandria
- Automatico
- AR 146
- Post
- 24
31-12-2008, 10:03 #9L'utente Resoraków maniaco
- Si unì la
- 11 2008
- Vive in
- Piekary Sl.
- Automatico
- Post
- 646
no mialem kupic motor ale okazalo sie ze ciezko rozpoznac je jaka maja pojemnosc pojechalem do Bytomia tam jakis koles motorei sprzedaje i mial ale opisany byl ze 1.4 a mowil nam ze 1.8 i nie bylo jak tego sprawdzic. wiec wolałem wraz z tata dac Belle do generalnego remontu troche sie zaplaci ale sie wie co sie ma. jak meccanico zaczol rozbierac ten motor to sie wystraszyl ze ja tym utem jeszcze jezdze wał zatarty panewki jak blaszki-zyletki w 1 miejscu na czopie małe pekniecie ze szlifu nie da rady zrobicbrak kompresji pompa olio dawale male cisnienie wiec kupilismy druga puzniej gora uszczelniacze przepuszczaly krzywkow na wałkach rozrzadu brak glowica do planowania sprzeglo i takie jeszcze inne pierdolki i najgorsze to jest to ze nie sprawdzil chydraulicznych popychaczy a ja teraz wiem ze one sa wszystkiemu temu winne... jak poskladał oddał mi moja Belle i nadal cos nie chodizla za cicho mowil ze sie musi dopASOwac wszystko sie musi dotrzec no to ok jezdzilem nia tak 2 tyg do mometu kiedy zaczlo mocniej trzaskac i zaczla sie swiecic la luce è oliou pojechalem do niego i okazalo sie ze znow brak krzywkow na wałkach i obrucona panwewka na nowym wale;/ tragedia zostawilem auto u niego na 3 dni zrobil i znow bylo ciszej ale nie dokonca (dał nowe panewki na zatarty wał...;/) nowe wałki rozrzad zapewnial ze bedzie wszystko ok mowil ze to chyba pompa oleju jest winna a ja uwazam ze zaczyna sie od popychaczy bo zaraz po remacie bylo u gury jak by popychazce slychac i one zdzierały wałki opilki dostawaly sie do oleju popma je wsysala do siebie psujac pompe psujac panewki i wał. wiec juz do niego nie jezdze... i teraz kolejny raz sprawdzic co jest grane jaz z wałem bedzie zbyt zle nie da sie go szlifowac to zostanie kupic silniczek... tyle przebojow z mechanikem jak i moja bella a i mechanik zadnej gwarancji nie dal bo mowil jak by ona ja docieral to by była ale ile te auto mialo u niego stac i powiedzial ze ajk ja bede docierac to zadnej gwarancji nie daje no to nie bo chcialem z powrotem moja Belle i tez zle zrobilem bo mugl on ja dotrzec i dac gwarancje...i mowie nie polecam Mechanika w Piekarach Slaskich "Auto Serwis Fraczek" ogulnie spoko goscie jest to 2 braci ale o alfach za mało wiedzy maja ponos mial boXera kiedys i go robil i myslał ze ts zrobi ale widac nie... nawet kupil specjalnie do mnie blokady Do Wałkow Niebieske
Szczerze ja nie polecam
31-12-2008, 13:05 #10
Discussioni simili
[159] Come per me è la fine di riempimento Bella biodieslem.
Creato da Jarek72 nella sezione 159/Brera/Brera SpiderRisposta: 71Ultimo post/autore: 21-06-2015, 19:04 -
Doinwestowanie Mia Bella
Creato da Blumen nella sezione 156Risposta: 7Ultimo post/autore: 21-06-2015, 10:25 -
Il gas nella mia bella vale la pena ?
Creato da mateusz_o sezione GPL ZoneRisposta: 10Ultimo post/autore: 04-08-2013, 21:11 -
[164] fine del mio nero 164
Creato da Dyny164 nella sezione 33/164Risposta: 10Ultimo post/autore: 27-08-2012, 20:42
Rispondi con citazione
