Page 1 with 2 12 LastLast
Show results from 1 to 10 with 15
Subject: the new antenna
    The user Maniac resoraków Avatar nietyx
    He joined the
    08 2008
    Lives in
    Gliwice
    Posts
    693
    Domyślnie the new antenna
    Hello
    Na forum znalazłem jak zamontować antenę ale zanim ją zamontuje to
    Jaką buy ta antenę? (głownie chodzi o model) aby w miarę dobrze odbierała nie the cost of theowała kilkaset złoty
    › Więcej...: the new antenna
    VIP Maniac resoraków Avatar Rufik
    He joined the
    01 2007
    Lives in
    Ruda Slaska
    Wigry 3/part no ar166 1,4 tdi
    Posts
    822
    ja mam /alan pc6
    [IMG][/IMG]Probably chlyb with tustym
    lepper
    A guest
    Kup taka żeby pASOwała do auta(uniwersalna) do tego mały wzmacniacz za ok19zł i po kłopocie.
    In Moscow Lep
    The user Fachowiec Avatar gonzo
    He joined the
    09 2007
    Lives in
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Posts
    2,017
    ja kupowalem antene do fiata albea... inne jest tylko mocowanie, musialem wstawic inna srube mocujaca i zdemontowac oslone ze wsmacniacza anteny...
    The user Alfista Avatar lesio146
    He joined the
    12 2006
    Lives in
    SZAMOTUŁY (PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Posts
    4,427
    Quotation Wrote nietyx Zobacz post
    Hello
    antenna radiowa?czy CB?pierwsza to od fiata punto,bravo,cc...druga nie najgorsza i malenka PRESIDENT Florida.pozdrawiam
    Tiga
    A guest
    Quotation Wrote lesio146 Zobacz post
    Quotation:
    Napisał nietyx
    Hello
    Jasne, w tym tygodniu montowałem od CC , bo starą mi na myjni urwali. Nowa pasuje jak ulał
    It seems. Tiga
    The user Romeo
    He joined the
    11 2006
    Lives in
    Warsaw, Poland
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Posts
    755
    Ja do 146 kupiłem zwykłą do fiatów w Media za około 25 czy 30 zł z tego co pamietam i nic nie zmieniałem. Polecam przy montowaniu nowej posmarowanie w miejcu przylegania do metalu silikonem bo mi troche przeciekała.
    Best regards
    Michael (p. maiki is going)
    There were 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003 2009-2014
    siwy144
    A guest
    Ja ostatnio też montowałem do siebie taka z fiata the cost of the 25 zł .. ale dałem silikon bo miałem wczesniej taka sama to przeciekała.
    He joined the
    08 2008
    Lives in
    Gliwice
    Posts
    693
    cleaning radiowa no to kupie zwykłą do fiatów
    VIP Romeo Avatar Lesio
    He joined the
    02 2007
    Lives in
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Posts
    1,917
    Ja kiedyś mialem taką z niby wzmacniaczem i wcale to rady nie dawało, dopiero jak adio zmieniłem to zaczęło stacje bez zakłóceń odbierać. A antenkę rzeczywiście kup fiatowską i tak jak koledzy radzili sylikonem weź od strony kabiny bo woda przy dużych ulewach cieknie.
Similar threads
  1. New antenna and cable
    Created by Sbenios in section 156
    Response: 13
    Last post/author: 05-09-2013, 07:48
  2. antenna
    Created by Sparco123 in section 156
    Response: 8
    Last post/author: 25-02-2010, 08:49
  3. [155] antenna
    Created by laska in the section 145/146/155
    Response: 14
    Last post/author: 24-12-2009, 22:25
alfa 145 antena
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
