Zobrazit výsledky z 11 do 20 s 50
Předmět: Kontrolka wtryskow
16-03-2007, 18:19 #11Správce oddělení moderátorů Quadrifoglio Verde
- Nastoupil
- 05 2006
- Žije v
- Varšava, Polsko
- Auto
- 155 V6 1996 .r 155V6 1995 3.0 12V
- Příspěvky
- 11,237
mám ukazatel wtrysku gaśnie po odpaleniu motora i tak powinno być
› Więcej...: Ukazatel wtryskow
Alfa Romeo 75 Turbo, 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer, 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Alfa Romeo 155 V6 1993 3.0 12V dielektrickou 1.8 8v 1995
17-03-2007, 00:01 #12
17-03-2007, 21:15 #13
17-03-2007, 22:12 #14DDEvilHost
18-03-2007, 10:41 #15ProteusHost
18-03-2007, 12:03 #16
Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to bylo? Takové rychlé a krásné?
Je to 145 boxerek samozřejmě!
18-03-2007, 15:39 #17ProteusHost
18-03-2007, 16:36 #18
18-03-2007, 18:10 #19
Nie bulwersuje sie ani nie czue urazony, po prostu wierze w moja wersje.
Napsal/a Proteus
W mojej alfie ukazatel wtrysku gasnie ok. 3 sek. po wlaczeniu zaplonu, nie wiem moze w TS i V6 jest inaczej ale w to nie uwierze, to sa sprawy znormalizowane miedzy firmami.
Piszesz, ze odpowiedz jest jedna i Ty masz racje- dobrze, jazeli jestes pracownikiem stacji diagnostycznej i zalaczysz skan licencji AR, wtedy uwierze ze jestes osoba kompetentna, zeby pisac taki post i ze to z moja alfa jest cos nie tak.Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to bylo? Takové rychlé a krásné?
18-03-2007, 19:04 #20mj3Host
A znovu dobrý den,
Bylem u speca od alfek i przy okazji wymiany rozrzadu podlaczylismy ja pod kompa, na szczescie wszystko ok !! A co do kontrolki, wg. w/w powinno byc tak -> przekrecamy kluczyk w pozycje gdzie zapalaja nam sie kontrolki -> czekamy swoje okolo 3-5 s -> na poczatek powinna zgasnac Alfa Code potem kontrolki abs, wtrysk i poduchy (oczywiscie to juz zalezy od kompa w autku w jakiej kolejnosci sprawdzi w/w (podobno za prawidlowosc uznaje sie sytuacje gdzie kontrolki gasna nie zawsze tak samo) -> dopiero po zgaszeniu wszystkich uruchamiamy motor -> a potem niech nam ogladaja ladny napis z tyl AR
To sa slowa mechanika podobno dobrego wiec chyba tak musi byc. Aha jesli wtryski zaswieca sie podczas jednotka lub nie gasna to albo komp szwankuje albo czujnik temp. cieczy ale to juz inna historia.
Podobná témata
[146] alfa 146 1.4 ts svítí ukazatel wtryskow nejde benzín
Vytvořil(a) sylwunio1989 v části 145/146/155Odpověď: 5Poslední příspěvek/Autor: 24-12-2011, 11:39 -
[146] Ukazatel wtryskow a voda ???????
Vytvořil(a) remi200833 v části 145/146/155Odpověď: 5Poslední příspěvek/Autor: 06-01-2011, 22:40 -
[156] ukazatel wtryskow vždy nad 3500 ot.,níže ga
Vytvořil(a) przemekj23 v sekci 156Odpověď: 3Poslední příspěvek/Autor: 27-11-2008, 16:25 -
Problémy s ukazatel wtryskow nad 3500 ot. VTIPY
Vytvořil(a) przemekj23 v sekci 156Odpověď: 7Poslední příspěvek/Autor: 26-11-2008, 22:27 -
Ukazatel od wtryskow svítí celou dobu....
Vytvořil(a) Lukas469 v části 145/146/155Odpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 28-10-2007, 19:27
Odpovědět s citací
