Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 50
Konu: Kontrolka wtryskow
09-03-2007, 10:31 #1mj3Bir konuk
Kontrolka wtryskow
Merhaba
Na razie to zaden klopot bo sie praktycznie nie zdarza, ale z 2 czy 3 razy po przekreceniu kluczyka zgasly wszystkie kontrolki oprocz wtryskow, zgasla dopiero po uruchomieniu Motorua, jak juz pisalem praktycznie sie to nie zdarza ale zastanawia mnie co moze byc tego przyczyna. Aha i jeszcze jedno, kiedy zalacza sie dioda od rezerwy, czy dzieje sie to gdy wskazowka opadnie na zero, bo u mnie jeszcze jest powyzej a diodka tak jakby sie chciala wlaczyc a nie moze
(powiedmy pulsuje).
Z gory thx za info.
› Więcej...: Kontrolka wtryskow
09-03-2007, 11:49 #2VIP Manyak resoraków
- O katıldı
- 01 2007
- Hayatımızda
- Cevher Śląska
- Otomatik
- Wigry 3 / 1,4 TDI AR166
- Mesaj
- 822
CZESC
z tą kontrolką z wtrysków to kolega miał tak samo i pod kompa mu podpieli u makinista i okazalo sie ze sonda lambda jest na wyczerpaniu <niby> bo jej nie zrobil a ışık sie uspokoiła i przestała swiecic
a co do rezerwy to pływak poprostu jeszcze podskakuje i dlatego ci mryga kontrolka ,
pewnie jak pojezdzisz jeszcze troszku to sie zaswieca
[IMG]
[/ IMG] Bu tustym ile chlyb mi
09-03-2007, 18:49 #3KUBASBir konuk
co do kontrolki wtrysków to jeśli ci się zapala podczas sürücü to wina można obarczyc wtedy czuujnik temperatury cieczy.
a co do żyda to masz coś skopane...bo u mnie albo się pali albo nie pali.
miałeś coś może kiedys grzebane przy zegarach? jesli tak to znaczy że możliwe że masz coś przy nich spierdzielone, podobnie ma mój kuzynek w swojej 145.
pozdro
10-03-2007, 11:01 #4DDEvilBir konuk
10-03-2007, 11:03 #5
10-03-2007, 14:56 #6DDEvilBir konuk
12-03-2007, 21:05 #7
Nieno, panowie mnie to zawsze uczono, że odpalamy dopiero, gdy zgaśnie kontrolka wtrysku, i to w każdym samochodzie.
Yazdı DDEvil
Szczerze radzę podpiąć pod kompa i wykASOwać błędy ;//Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum ... Neydi? Böyle hızlı ve güzel?
Bu 145 boxerek ders!
12-03-2007, 23:03 #8DDEvilBir konuk
14-03-2007, 18:39 #9
14-03-2007, 21:59 #10DDEvilBir konuk
hehe no tyle ze mi kontrlka wogole nie gasnie to moglbym czekac az do smierci gasnie w momencie gdy odpale ale mam zamair juz w nastepnym tygodniu jechac na bilgisayar i zobaczymy co wyjdzie
Benzer konular
[146] alfa 146 1.4 ts swieci sie kontrolka wtryskow nie chodzi na benzynie
Tarafından yaratılmıştır sylwunio1989 bölüm 145/146/155Yanıt: 5Son Mesaj/Yazar: 24-12-2011, 11:39 -
[146] Kontrolka wtryskow i woda ???????
Tarafından yaratılmıştır remi200833 bölüm 145/146/155Yanıt: 5Son Mesaj/Yazar: 06-01-2011, 22:40 -
[156], her zaman 3500 rpm, yukarıda enjeksiyon kontrol eder., Dallar altında
Tarafından yaratılmıştır przemekj23 Bölüm 156Yanıt: 3Son Mesaj/Yazar: 27-11-2008, 16:25 -
3500 rpm yukarıdaki enjeksiyon kontrol sorunu. JTD
Tarafından yaratılmıştır przemekj23 Bölüm 156Yanıt: 7Son Mesaj/Yazar: 26-11-2008, 22:27 -
Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
Tarafından yaratılmıştır Lukas469 bölüm 145/146/155Yanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 28-10-2007, 19:27
Alıntı ile yanıt
