Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 50
Arról, hogy: Kontrolka wtryskow
09-03-2007, 10:31 #1mj3Vendég
Kontrolka wtryskow
Szia
Na razie to zaden klopot bo sie praktycznie nie zdarza, ale z 2 czy 3 razy po przekreceniu kluczyka zgasly wszystkie kontrolki oprocz wtryskow, zgasla dopiero po uruchomieniu motora, jak juz pisalem praktycznie sie to nie zdarza ale zastanawia mnie co moze byc tego przyczyna. Aha i jeszcze jedno, kiedy zalacza sie dioda od rezerwy, czy dzieje sie to gdy wskazowka opadnie na zero, bo u mnie jeszcze jest powyzej a diodka tak jakby sie chciala wlaczyc a nie moze
(powiedmy pulsuje).
Z gory thx za info.
› Więcej...: Kontrolka wtryskow
09-03-2007, 11:49 #2ViP Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 01 2007
- Él
- Rostov-On-Don
- Automatikus
- Wigry 3/a rész nem ar166 1,4 tdi
- Üzenetek
- 822
CZESC
z tą kontrolką z wtrysków to kolega miał tak samo i pod kompa mu podpieli u szerelőa i okazalo sie ze sonda lambda jest na wyczerpaniu <niby> bo jej nie zrobil a mutató sie uspokoiła i przestała swiecic
a co do rezerwy to pływak poprostu jeszcze podskakuje i dlatego ci mryga kontrolka ,
pewnie jak pojezdzisz jeszcze troszku to sie zaswieca
[IMG]
[/IMG]Valószínűleg chlyb a tustym
09-03-2007, 18:49 #3KUBASVendég
co do kontrolki wtrysków to jeśli ci się zapala podczas mozgás to wina można obarczyc wtedy czuujnik temperatury cieczy.
a co do żyda to masz coś skopane...bo u mnie albo się pali albo nie pali.
miałeś coś może kiedys grzebane przy zegarach? jesli tak to znaczy że możliwe że masz coś przy nich spierdzielone, podobnie ma mój kuzynek w swojej 145.
Moszkvában
10-03-2007, 11:01 #4DDEvilVendég
10-03-2007, 11:03 #5
10-03-2007, 14:56 #6DDEvilVendég
12-03-2007, 21:05 #7
Nieno, panowie mnie to zawsze uczono, że odpalamy dopiero, gdy zgaśnie kontrolka wtrysku, i to w każdym samochodzie.
Írta DDEvil
Szczerze radzę podpiąć pod kompa i wykASOwać błędy ;//Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Mi volt ez? Egy ilyen gyors, gyönyörű?
Ez a 145 boxerek persze!
12-03-2007, 23:03 #8DDEvilVendég
14-03-2007, 18:39 #9
14-03-2007, 21:59 #10DDEvilVendég
hehe no tyle ze mi kontrlka wogole nie gasnie to moglbym czekac az do smierci gasnie w momencie gdy odpale ale mam zamair juz w nastepnym tygodniu jechac na számítógép i zobaczymy co wyjdzie
Hasonló témák
[146] Alfa 146 1.4 ts mutató wtryskow nem a benzin
Létrehozott sylwunio1989 a szakasz 145/146/155Válasz: 5Utolsó hozzászólás szerzője: 24-12-2011, 11:39 -
[146] Kontrolka wtryskow i woda ???????
Létrehozott remi200833 a szakasz 145/146/155Válasz: 5Utolsó hozzászólás szerzője: 06-01-2011, 22:40 -
[156] kontrolka wtryskow zawsze powyzej 3500 obr.,ponizej ga
Létrehozott przemekj23 szakasz 156Válasz: 3Utolsó hozzászólás szerzője: 27-11-2008, 16:25 -
Problem z kontrolka wtryskow powyzej 3500 obr. JTD
Létrehozott przemekj23 szakasz 156Válasz: 7Utolsó hozzászólás szerzője: 26-11-2008, 22:27 -
Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
Létrehozott Lukas469 a szakasz 145/146/155Válasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 28-10-2007, 19:27
Válasz idézettel
