Pokaż wyniki od 1 hogy 6 a 6
Arról, hogy: Kontrolka wtryskow i woda ???????
27-08-2010, 19:34 #1remi200833Vendég
mam problem od czasu do czasu zaswieca mi sie mutató wtryskow zazwyczaj jak jad na niskich obrotach z wlaczonymi swiatlami lub w korkach a dzisiaj zauwaztylem ze tez w deszcu tylko lalo bardzo mocno i zaswiecila sie 1 km od domu na zimnym motoru. pomocy!!!!!
› Więcej...: Kontrolka wtryskow i woda ???????
28-08-2010, 10:02 #2A felhasználó Alfista
- Csatlakozott
- 12 2006
- Él
- SZAMOTULY(PYRLANDIA)
- Automatikus
- 159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
- Üzenetek
- 4,427
30-08-2010, 18:35 #3
06-01-2011, 13:08 #4remi200833Vendég
szonda
czy wie ktos gdzie moge wylaczyc czujnik sondy lambda bo chce sprawdzic czy ona jest winna jak mi sie swieci mutató
06-01-2011, 13:53 #5A felhasználó Taxi
- Csatlakozott
- 01 2009
- Él
- Németország
- Automatikus
- AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
- Üzenetek
- 237
szia
zobacz ten temat tu coś chłopaki o sondzie pisali masz nawet Foto wtyczki od sondy
http://www.forum.alfaholicy.org/145_...wymiana-6.html
a ta wtyczka jest (patrząc z perspektywy kierowcy) z lewej strony kolektora ssącego
może być gdzieś koło listwy wtryskowej zależy jaki masz porządek z elektryką
Ostatnio edytowane przez mat3l ; 06-01-2011 körülbelül 13:57
06-01-2011, 22:40 #6A felhasználó Taxi
- Csatlakozott
- 03 2009
- Él
- Krakkó Radziszów
- Automatikus
- Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
- Üzenetek
- 219
Jeżeli odłączysz sonde to i kontrolka się zapali na stałe także taki test Ci nic nie da. Musisz podłączyć pod számítógép.
Hasonló témák
[145] jelzőfény nem világít wtryskow alfa le boxer
Létrehozott kris23 a szakasz 145/146/155Válasz: 14Utolsó hozzászólás szerzője: 05-02-2012, 23:23 -
[146] Alfa 146 1.4 ts mutató wtryskow nem a benzin
Létrehozott sylwunio1989 a szakasz 145/146/155Válasz: 5Utolsó hozzászólás szerzője: 24-12-2011, 11:39 -
Kontrolka wtryskow
Létrehozott mj3 a szakasz 145/146/155Válasz: 49Utolsó hozzászólás szerzője: 10-01-2009, 13:08 -
Problem z kontrolka wtryskow powyzej 3500 obr. JTD
Létrehozott przemekj23 szakasz 156Válasz: 7Utolsó hozzászólás szerzője: 26-11-2008, 22:27 -
Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
Létrehozott Lukas469 a szakasz 145/146/155Válasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 28-10-2007, 19:27
Válasz idézettel
