Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 50
09-03-2007, 10:31 #1mj3Gjest
Indikatoren wtryskow
Hei
Na razie to zaden klopot bo sie praktycznie nie zdarza, ale z 2 czy 3 razy po przekreceniu kluczyka zgasly wszystkie kontrolki oprocz wtryskow, zgasla dopiero po uruchomieniu motora, jak juz pisalem praktycznie sie to nie zdarza ale zastanawia mnie co moze byc tego przyczyna. Aha i jeszcze jedno, kiedy zalacza sie dioda od rezerwy, czy dzieje sie to gdy wskazowka opadnie na zero, bo u mnie jeszcze jest powyzej a diodka tak jakby sie chciala wlaczyc a nie moze
(powiedmy pulsuje).
Z gory thx za info.
› Więcej...: Indikatoren wtryskow
09-03-2007, 11:49 #2ViP Maniac resoraków
- Sluttet
- 01 2007
- Bor i
- Rostov-On-Don
- Auto
- Wigry 3/del ingen ar166 1,4 tdi
- Meldinger
- 822
CZESC
z tą kontrolką z wtrysków to kolega miał tak samo i pod kompa mu podpieli u mekanikera i okazalo sie ze sonda lambda jest na wyczerpaniu <niby> bo jej nie zrobil a indikator sie uspokoiła i przestała swiecic
a co do rezerwy to pływak poprostu jeszcze podskakuje i dlatego ci mryga kontrolka ,
pewnie jak pojezdzisz jeszcze troszku to sie zaswieca
[IMG]
[/IMG]Trolig chlyb med tustym
09-03-2007, 18:49 #3KUBASGjest
co do kontrolki wtrysków to jeśli ci się zapala podczas bevegelse to wina można obarczyc wtedy czuujnik temperatury cieczy.
a co do żyda to masz coś skopane...bo u mnie albo się pali albo nie pali.
miałeś coś może kiedys grzebane przy zegarach? jesli tak to znaczy że możliwe że masz coś przy nich spierdzielone, podobnie ma mój kuzynek w swojej 145.
i Moskva
10-03-2007, 11:01 #4DDEvilGjest
10-03-2007, 11:03 #5
10-03-2007, 14:56 #6DDEvilGjest
12-03-2007, 21:05 #7
Nieno, panowie mnie to zawsze uczono, że odpalamy dopiero, gdy zgaśnie kontrolka wtrysku, i to w każdym samochodzie.
Skrev DDEvil
Szczerze radzę podpiąć pod kompa i wykASOwać błędy ;//Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Hva var det? En slik rask og vakker?
Denne 145 boxerek selvfølgelig!
12-03-2007, 23:03 #8DDEvilGjest
14-03-2007, 18:39 #9
14-03-2007, 21:59 #10DDEvilGjest
hehe no tyle ze mi kontrlka wogole nie gasnie to moglbym czekac az do smierci gasnie w momencie gdy odpale ale mam zamair juz w nastepnym tygodniu jechac na datamaskin i zobaczymy co wyjdzie
Lignende emner
[146] alfa 146 1.4 ts swieci sie kontrolka wtryskow nie chodzi na benzynie
Opprettet sylwunio1989 i kapittel 145/146/155Svar: 5Siste innlegg forfatter: 24-12-2011, 11:39 -
[146] Indikatoren wtryskow og vann ???????
Opprettet remi200833 i kapittel 145/146/155Svar: 5Siste innlegg forfatter: 06-01-2011, 22:40 -
[156] indikatoren wtryskow alltid over 3500 rpm.,nedenfor ga
Opprettet przemekj23 § 156Svar: 3Siste innlegg forfatter: 27-11-2008, 16:25 -
Problem z kontrolka wtryskow powyzej 3500 obr. JTD
Opprettet przemekj23 § 156Svar: 7Siste innlegg forfatter: 26-11-2008, 22:27 -
Indikatoren fra wtryskow av hele tiden....
Opprettet Lukas469 i kapittel 145/146/155Svar: 2Siste innlegg forfatter: 28-10-2007, 19:27
Svar med sitat
