Sonuç göster 11 Hedef 20 ile 50
Konu: Kontrolka wtryskow
16-03-2007, 18:19 #11Bir yönetici. Yöneticiler Quadrifoglio Verde
- O katıldı
- 05 2006
- Hayatımızda
- Varşova, Polonya
- Otomatik
- 155 V6 1996. r 155V6 1995 3.0 12V
- Mesaj
- 11,237
beni ışık wtrysku gaśnie po odpaleniu Motorua i tak powinno być
› Więcej...: Kontrolka wtryskow
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo 75 Turbo Amerika 1990
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boksör, 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Alfa Romeo 155 V6 1993 1,8 8v için 3.0 12V spacer 1995
17-03-2007, 00:01 #12
17-03-2007, 21:15 #13
17-03-2007, 22:12 #14DDEvilBir konuk
18-03-2007, 10:41 #15ProteusBir konuk
18-03-2007, 12:03 #16
Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum ... Neydi? Böyle hızlı ve güzel?
Bu 145 boxerek ders!
18-03-2007, 15:39 #17ProteusBir konuk
18-03-2007, 16:36 #18
18-03-2007, 18:10 #19
Nie bulwersuje sie ani nie czue urazony, po prostu wierze w moja wersje.
Yazdı Proteus
W mojej alfie ışık wtrysku gasnie ok. 3 sek. po wlaczeniu zaplonu, nie wiem moze w TS i V6 jest inaczej ale w to nie uwierze, to sa sprawy znormalizowane miedzy firmami.
Piszesz, ze odpowiedz jest jedna i Ty masz racje- dobrze, jazeli jestes pracownikiem stacji diagnostycznej i zalaczysz skan licencji AR, wtedy uwierze ze jestes osoba kompetentna, zeby pisac taki post i ze to z moja alfa jest cos nie tak.Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum ... Neydi? Böyle hızlı ve güzel?
18-03-2007, 19:04 #20mj3Bir konuk
Witam ponownie
Bylem u speca od alfek i przy okazji wymiany rozrzadu podlaczylismy ja pod kompa, na szczescie wszystko ok !! A co do kontrolki, wg. w/w powinno byc tak -> przekrecamy kluczyk w pozycje gdzie zapalaja nam sie kontrolki -> czekamy swoje okolo 3-5 s -> na poczatek powinna zgasnac Alfa Code potem kontrolki abs, wtrysk i poduchy (oczywiscie to juz zalezy od kompa w autku w jakiej kyağnosci sprawdzi w/w (podobno za prawidlowosc uznaje sie sytuacje gdzie kontrolki gasna nie zawsze tak samo) -> dopiero po zgaszeniu wszystkich uruchamiamy Motoru -> a potem niech nam ogladaja ladny napis z tyl AR
To sa slowa makinista podobno dobrego wiec chyba tak musi byc. Aha jesli wtryski zaswieca sie podczas sürücü lub nie gasna to albo komp szwankuje albo czujnik temp. cieczy ale to juz inna historia.
Benzer konular
[146] alfa 146 1.4 ts swieci sie kontrolka wtryskow nie chodzi na benzynie
Tarafından yaratılmıştır sylwunio1989 bölüm 145/146/155Yanıt: 5Son Mesaj/Yazar: 24-12-2011, 11:39 -
[146] Kontrolka wtryskow i woda ???????
Tarafından yaratılmıştır remi200833 bölüm 145/146/155Yanıt: 5Son Mesaj/Yazar: 06-01-2011, 22:40 -
[156], her zaman 3500 rpm, yukarıda enjeksiyon kontrol eder., Dallar altında
Tarafından yaratılmıştır przemekj23 Bölüm 156Yanıt: 3Son Mesaj/Yazar: 27-11-2008, 16:25 -
3500 rpm yukarıdaki enjeksiyon kontrol sorunu. JTD
Tarafından yaratılmıştır przemekj23 Bölüm 156Yanıt: 7Son Mesaj/Yazar: 26-11-2008, 22:27 -
Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
Tarafından yaratılmıştır Lukas469 bölüm 145/146/155Yanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 28-10-2007, 19:27
Alıntı ile yanıt
