Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Ruszanie z samego sprzegla.
    145 1.6 TS
    Domyślnie Ruszanie z samego sprzegla.
    Witam.
    Chcialbym, sie dowiedziec, bo moze ktos mial podobny przypadek. Mam od krotkiego czasu swoja pierwsza Alfe, i wlasnie tutaj mam problem, poniewaz przy ruszaniu z samego sprzegla, zawsze ale to zawsze samochod mi gasnie. Dopiero kiedy dodam gazu i powoli puszcze sprzeglo, jest wszystko ok, i wlasnie nie wiem, czy cos z samochodem jest nie tak, czy ja cos zle robie, a moze poprostu tak juz jest. Spotkal sie ktos z czyms takim lub wie o co moze chodzic ?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    To nie jest nowy samochód, więc osprzęt silnika nie musi działać idealnie. Nie ma też dużej pojemności, a więc i mocnego dołu. Jeśli przy ruszaniu i zmianie biegów jakoś mocno nie szarpie i sprzęgło się nie slizga, można uznać ze wszystko jest w porządku.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    hmmm nie pomyliłes TS-a z dieslem ?
    145 1.6 TS
    nie, nie pomylilem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Kieleckie Zobacz post
    nie, nie pomylilem.
    Z moich doświadczeń, a jeździłem różnymi słabymi autami na benzynę, etylinę, lpg... powinno dać się ruszyć na płaskim terenie wolno puszczając sprzęgło. Jeśli jest to nie możliwe bez paniki, ale szukałbym spokojnie przyczyny.
    Jest też kwestia, czy opłaca się grzebać i wymieniać/diagnozować ten przypadek, jeśli auto jeździ normalnie, nie ma większego spalania, nie wydaje niepokojących dźwięków podczas ruszania, itd.
    Przychodzi mi tez do głowy mechanika kół - stan łożysk, tarcz i klocków (może coś jest zapieczone), stan zacisków hamulcoywch/gum na tłoczkach, itd.
    ps. sam niedługo kupuję 7-kę 1.6 TS 105KM i będę miał porównanie u siebie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar fenix8
    Chrzanów/Kraków
    145 1.4 boxer LPG
    nawet najsłabszym boxerem daje radę ruszyć bez gazu, aczykolwiek silnik bardzo protestuje (u mnie winnym protestu może być też padająca pompa sprzęgła i/lub samo sprzęgło)
    ps. na nauce jazdy puntem z lpg pod górę bez gazu dało się swego czasu ruszyć :p
    Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu, Cuda zajmują mi trochę czasu
    West Coast Custom Fenix Garage by Ortes
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer in LPG on board
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Cytat Napisał fenix8 Zobacz post
    Na nauce jazdy auta mają zawsze podciągnięte wolne obroty, żeby kursanci nie dodający gazu przy ruszaniu nie robili kagura, albo nie dusili auta.
    W normalnym użytkowaniu przy ruszaniu należy dodać gazu i to jest norma, a nie ruszanie bez gazu!
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał supabache Zobacz post
    Bez przesady. 1.6 TS bez dodawania gazu rusza bez problemu. Peugeotem 206 z silnikiem 1.1 i mocą zawrotnych 60 KM też ruszy się na płaskim bez gazu.
    Cytat Napisał schab Zobacz post
    W korku często operowanie gazem nie ma sensu, gdy auta poruszają się w przerywanym ślimaczym tempie.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Pytanie jak kto szybko to sprzęgło puszcza, każde auto jest inne i każde trzeba wyczuć więc stawiam że autor do tej pory jeździł czymś innym i nie może się przyzwyczaić do obecnego.
  1. Sprężyna sprzegla, zacinajacy sie pedal sprzegla.
    Utworzone przez Endrjus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 11:17
  2. dziwne zachowania samego pedala sprzegla
    Utworzone przez mrovka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 10:07
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 19:42
  4. [155] wymiana samego TERMOSTATU
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2009, 12:29
  5. [156] Ruszanie ostre
    Utworzone przez Kosiar w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-05-2008, 23:02
