Pokaż wyniki od 1 hogy 5 a 5
    A felhasználó Świeżak Avatar Jesion
    Csatlakozott
    05 2008
    Él
    Alsó-Sziléziai
    Automatikus
    AR 33 1,7 ie; AR 75 2,0 T. S.
    Üzenetek
    108
    Domyślnie 1,4 bx sterowanie szybami elektrycznymi
    Üdv
    coś mi się porobiło ze sterowaniem szybami elektrycznymi. Problem polega na tym, że w module sterowania przy wciskaniu włącznika az ajtó kierowcy klikają styki, ale üveg się nie otwierają, szyba od strony pasażera jeszcze do wczoraj chodziła ale też klękła i brak reakcji w module sterowania szybami. Sprawdzałem silniczki na krótko działają, prowadnice szyb nic się nie zacina. Nie mogę zlokalizować, który bezpiecznik lub bezpieczniki odpowiadają za szyby. Czy możliwe jest, że moduł się popsuł, można go jakoś sprawdzić (wewnątrz płytka z elektroniką), czy można go gdzieś vásárlás? Proszę o pomoc i jakieś rady?
    › Więcej...: 1,4 bx sterowanie szybami elektrycznymi
    ViP Csődör Avatar grzesiek87
    Csatlakozott
    09 2008
    Él
    Láttam
    Automatikus
    147, 159 i Giulietta
    Üzenetek
    156
    w skrzynce bezpieczników masz obrazki i jak sie schylisz to będziesz widział obrazek z namalowaną szybą. Sprawdz ten bezpiecznik i dopiero pozniej zacznij szukac innej przyczyny.
    A felhasználó Rómeó Avatar saroo
    Csatlakozott
    11 2008
    Él
    A Nidzica
    Automatikus
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Üzenetek
    2,742
    Miałem podobny problem z tym że z szybami tylnymi a zasada działania jest chyba taka sama. Winny był przełącznik (padł jeden a za kilka dni drugi) a dokładniej zaśniedziałe styki. Wystarczyło przetrzeć papierem ściernym i wszystko działa jak należy.
    ViP Rómeó Avatar Lesio
    Csatlakozott
    02 2007
    Él
    Rosztov
    Automatikus
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Üzenetek
    1,917
    Może Ci plastik przycisku nie stykać z włącznikiem w środku trzeba go rozmontować i sprawdzić.
    A felhasználó Rómeó Avatar as
    Csatlakozott
    10 2007
    Él
    Zduńska Wola
    Automatikus
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Üzenetek
    1,112
    Sprawdź bezpieczniki, przekaźniki i przełączniki jeśli powiadasz, że silniczki opuszczania/podnoszenia szyb działają.
    Errare humanum est - Tévedni emberi dolog.
Hasonló témák
  1. Problem z elektrycznymi szybami.
    Létrehozott Vitaminer a szakasz 147
    Válasz: 0
    Utolsó hozzászólás szerzője: 27-03-2015, 17:36
  2. Problem z elektrycznymi szybami
    Létrehozott Roswell a szakasz 147
    Válasz: 3
    Utolsó hozzászólás szerzője: 15-07-2014, 16:00
  3. problem z szybami elektrycznymi
    Létrehozott zetareticuli a szakasz 147
    Válasz: 14
    Utolsó hozzászólás szerzője: 09-02-2014, 22:57
  4. Sterowanie elektrycznymi szybami
    Létrehozott premek a szakasz 166
    Válasz: 11
    Utolsó hozzászólás szerzője: 19-09-2010, 14:45
  5. PROBLEM Z ELEKTRYCZNYMI SZYBAMI...
    Létrehozott Robertxxx777 a szakasz 145/146/155
    Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 28-10-2007, 19:39
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
