Page 1 with 2 12 LastLast
Show results from 1 to 10 with 18
Subject: burning oil :/
    JaGGeR
    A guest
    Domyślnie burning oil :/
    Hi
    Niepokoi mnie pewna sprawa - zacząłem zauważać pewien ubytek w poziomie oil... jakieś 0,5 litra na każde 1000 przejechanych kilometrów... czy to możliwe że engine 1,6 TS z przebiegiem 130 tyś bierze oil?? Olej wymieniałem miesiąc temu, Mobil S, nalałem pod górną kreskę, a dziś sprawdzam i już jest w połowie miarki...
    A jak jest u Was???
    Greetings
    Jagger
    › Więcej...: burning oil :/
    The user Romeo
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Posts
    2,650
    a szybko nowy oil zrobil sie czarny?? na poczatek zmien olej
    0,5 litra to jeszcze nie tragedia, mi chlała 1,5 litra na 1000 przed wymianą pierscieni
    JaGGeR
    A guest
    Quotation Wrote Alfista
    Właśnie olej jest żółciutki, miesiąc temu wymieniany, przejechałem na nowym oil max 1000 km i już brakuje 1 cm na miarce.... czyli ok pół litra....
    The user Romeo
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Posts
    2,650
    to narazie to zostaw i dokladnie poobserwuj jak jest z tym spalaniem, jesli niema przedmuchow do skrzyni korbowej i oil sie nie robi czarny to sie nie ma czym przejmowac
    JaGGeR
    A guest
    czyli co? w razie czego dolewać??
    przecież to nie dwusuw jak trabant
    The user Romeo
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Posts
    2,650
    Quotation Wrote JaGGeR
    to zmien pierscienie i bedziesz mial spokoj, pewnie ci sie troche listewki na oilowych wytarły i stąd ten ubytek oil..
    ale 0,5 litra to nie tragedia, trzeba wziąć rowniez pod uwage ze to luzno spASOtasks engine nastawiony na wysokie krecenie przez co po moze sobie chlapnąć troche oleju i wcale mu to nie zaszkodzi
    nowe silniki tez biorą olej, w niektorych dieslach to i 1litr musialbys dolewac
    JaGGeR
    A guest
    Quotation Wrote marcins737
    Alfista , a o co chodzi z tym czarnym the color of theI oil :?: u mnie zawsze jest czarny po jakimś czasie i chyba w każdym aucie tak było
    dokładniej - po jakim czasie od zmiany oil ma prawo być czarny :?:
    (mój engine spala od 0,1 do 0,15 litra na 1000 km , lubię kręcić wysoko)
    Ale Ty masz diesla, w dieslu to normalne, olej zaraz po wymianie ma prawo robić się czarny i jest to objaw zdrowego the engine, jemu chodziło o przedmuchy i zmianę koloru przy benzyniakach
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    05 2007
    Lives in
    Gdansk
    Posts
    54
    the color of the oil nie stanowi tak bardzo o jego własciwosciach smarnych ... to ze jest lekko przepalony i zanieczyszczony to rzecz normalna ... oil ma prawo być czarny po przejechaniu juz 2tys km ... zalezy od oleju ...
    moja beta pali 15l na 1000km ...
    takze panowie 0.5l na 1000 ... śmieszna ilość ..
    a to ze pali olej w aucie ktore jest z 2000 roku .. moze napisz ile ma przebiegu ... to lepiej zobrazuje ten twoj engine ...
    w kazdym razie jak Ci oleju ubywa to najpierw zobacz wycieki ... po drugie zmierz kompresje ... mogą tez być jzu wypalone uszczelniacze zaworowe ...
    moze być tez tak ze masz uszkodzony ktorys pierscien zbierający ... i auto bedzie miało kompresje elegancką ... bedzie szło jak trzeba ... a olej bedzie złopało litrami i dymiło na potęge ... tak jest w moim przypadku
    alfista nowe silnki ktore biorą olej ... owszem są takie ... ale ja takiego bym nigdy nie kupił nie uwazam tego za normalne ... przykład : nowy nissan primera w jego the enginech benzynowych fabryczne spalanie oleju jest określone w granicach 0.15-0.5 l na 1000km ... i to jest prawidłowość z instrukcji ... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
    swoją drogą nie widzialem jeszcze nowego diesla ktory paliłby olej silnikowy fabrycznie ... moim zdaniem głupota...
    to są silniki wysokoprężne! ... tam nie ma mowy o takiej sytuacji ...
    1980. E21 335csi reconstruction in progress ;]
    The user Romeo
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Posts
    2,650
    mnie chodzilo o przedmuchy ze wtedy jak zalejesz nowy oil to po chwili jest czarna woda..
    u mnie od wymiany pierscieni nie robi sie czarny i juz nie bierze oil, jest caly czas przezroczysty i ma the color of the jak z banki na bagnecie
    ale to moze dlatego ze mam caly engine jak nowy a duzo nie jezdze i olej zmieniam co 6-7tys
    The user Romeo
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Posts
    2,650
    Quotation Wrote Jaras E21
    swoją drogą nie widzialem jeszcze nowego diesla ktory paliłby oil engineowy fabrycznie ... moim zdaniem głupota...
    to proponuje kupic najnowszego paska w tdiku to sie zdziwisz ile potrafi schlac oil, u starego we firmie sa 3 i kazdy chleje pomiedzy 0.7-1litrem na 1000km
Similar threads
  1. burning oil, what to do?
    Created by lokuss in section 156
    Response: 30
    Last post/author: 08-06-2016, 21:10
  2. [159] 1.9 JTS burning oil
    Created by Dejvvv in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 55
    Last post/author: 07-05-2014, 22:51
  3. Oil burning in 156 1.8 TS
    Created by monomach in section 156
    Response: 4
    Last post/author: 10-07-2013, 19:59
  4. The burning OIL!
    Created by Piotrek156Sw in section 156
    Response: 24
    Last post/author: 27-09-2012, 11:09
  5. Large oil combustion 1.8 TS
    Created by kriskros89 in the section of the General Forum of the Alfa Romeo
    Response: 10
    Last post/author: 03-01-2012, 20:01
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
