Visualizza risultati da 1 A 8 con 8
    L'utente Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Si unì la
    07 2009
    Vive in
    Tychy
    Automatico
    SW 156 2.5 V6 192 km 2002/03
    Post
    1,250
    Domyślnie Il problema con il regime e piskami a freddo dopo il colpo...
    Ciao.
    Moja Bella cierpi na poranne bolączki, ale nie miałem na razie okazji, żeby jakiś meccanico do tego zajrzał. Mianowicie, odpala motore rano i:
    - obroty w okolicy 500 obr/min i trzęsie silnikiem troszkę
    - im więcej urządzeń elektrycznych załączę tym gorzej i obroty bardziej spadają
    - z pod maski słychać piski rolek, albo alternatora, albo klimy, sam nie wiem
    - jak załączam klimę to obroty spadają i mają cięzko wejść na jałowym na 900
    wszystko przechodzi jak się silnik trochę rozgrzeje, kilka razy wejdę na 2000obr/min i już luzik..
    Co myślicie, bo ja tak 'na oko' to stawiam, że trzeba:
    - wyczyścić przepustnicę
    - przyjrzeć się altkowi
    - przyjrzeć się sprężarce od klimy
    - czy sonda może mieć coś z tym wspólnego? Bo mam do wymiany..
    - może coś z termostatem? Strzelam już we wszystko, ale nie chcę wymieniać po kolei, bo to drogi interes wychodzi..
    Dodam, że aku mam dobry, krokowiec i przepływka są ok (jedno czyszczone a drugie nowe )...
    Może mięliście coś podobnego? Postaram się nagrać rano filmik tych pisków z pod maski, może coś da.
    Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam,
    › Więcej...: Il problema con il regime e piskami a freddo dopo il colpo...
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD, 01 - bianco perla
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    L'utente Resoraków maniaco Avatar piter
    Si unì la
    07 2008
    Vive in
    Katowice
    Automatico
    TS 146 1.6 2000
    Post
    603
    Pewnie jakieś łożysko dogorewa i stąd te odgłosy. Zatarte lub rozleciane łożysko może narobic szkód, więc lepiej to szybko sprawdzic.
    Ja bym się najpierw przyjrzał rolce napinającej i prowadzącej. Najlepiej zrzucic pasek, pokręcic wszystkim i posłuchac co szumi, albo podjechac do mechaniora i niech osłucha alfe.
    L'utente Fachowiec Avatar Rzmudzior
    Si unì la
    09 2009
    Vive in
    est
    Automatico
    Post
    2,192
    Na pierwszy ogień altek i Klima, sprawdź czy daje Ci dobre napięcie i czy łożyska w tych dwóch nie są powycierane. Brudna przepustnica powoduje falowanie obrotów i przygasanie na jałowym, więc to raczej nie to.
    Con l'Alfa come una donna ... Live difficile, e uccidere la vergogna
    https://makramomaniak.pl/
    jas.bu
    Un ospite
    Tak z porannego odpalania to wtryski w TSach potrafią piszczeć... zwłaszcza, ze reszta objawów wskazuje na problem ze sterowaniem/zasilaniem.
    Si unì la
    07 2009
    Vive in
    Tychy
    Automatico
    Post
    1,250
    Citazione Ha scritto piter Zobacz post
    No właśnie takie objawy są tylko po nocy, więc musiałbym zostawić Bellę na jeden dzień, żeby osłuchali. Ale z fasaturaem raczej niebardzo, bo mam nowy od września zakładay w ITALAUTo i jak na razie wszystko jest ok. A słychać to tylko podczas zimnych i wilgotnych odpaleń, i im dłużej chodzi motore tym bardziej ustają odgłosy. Obstawiam altka, muszę podjechać do elektryka, żeby mi go sprawdził... A później zobaczę dalej jak się nie uda ten trop.
    A te wtryski jakoś specyficznie piszczą? Może szumią, ale jakoś nie potrafię sobie wyobrazić piszczenia wtrysków
    Dzięki za podpowiedzi!! Jak coś Wam wpadnie do głowy jeszcze to piszcie
    AR 155 2.0 16v '95
    Si unì la
    07 2008
    Vive in
    Katowice
    Automatico
    TS 146 1.6 2000
    Post
    603
    Pisząc o rolkach miałem na myśli te które są w napędzie urządzeń-napinacz i rolka prowadząca. Sprawdziłbym jeszcze pasek.
    Piszczących wtrysków nigdy nie słyszałem.
    jas.bu
    Un ospite
    Jak u mnie piszczały wtryski, to byłem pewien, ze to pasek... więc piszczą klasycznym piskiem :]
    ten pisk trwa może 0,5 sekundy, a potem jest już normalnie. Podczas in auto auto wtedy potrafi zmulić (wciskasz gaz i dopiero po sekundzie zaczyna jechać...)
    L'utente Romeo
    Si unì la
    11 2009
    Vive in
    Olsztyn
    Automatico
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Post
    554
    Sprawdź kolego ładowanie możliwe ze po nocy zwłaszcza że taka pora roku a nie inna zbiera się wilgoć na pasku od alternatora czy tam na kołach pASOwych i stąd te piski, bo skoro mówisz że jak go przegazujesz kilka razy jest ok to po prostu ślizga Ci się pasek od alternatora. Stąd też jak włączasz urzadzenia elektryczne pobór prądu jest wiekszy i dlatego brakuje go motoreowi. Ja stawiam na pasek, mogę się mylić. Pozdrawiam
Discussioni simili
  1. Risposta: 14
    Ultimo post/autore: 17-03-2013, 07:36
  2. [145] Alfa 145 problemi con giri a motore freddo
    Creato da colin951 nella sezione 145/146/155
    Risposta: 10
    Ultimo post/autore: 21-10-2011, 05:50
  3. [145] Dopo una notte, dopo un tiro di espira - dopo la ri-colpo il problema scompare
    Creato da krzyzie nella sezione 145/146/155
    Risposta: 3
    Ultimo post/autore: 31-08-2011, 08:27
  4. Problem z obrotami na zimnym
    Creato da Napster nella sezione 156
    Risposta: 3
    Ultimo post/autore: 12-08-2010, 05:28
  5. [146] Il problema con i bassi giri a motore freddo
    Creato da lechu1177 nella sezione 145/146/155
    Risposta: 0
    Ultimo post/autore: 07-05-2010, 20:44
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
