Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wyciek płynu spod sprzęgła
    Paulina2026
    Exclamation Wyciek płynu spod sprzęgła
    Wczoraj podczas jazdy zaczęły mi źle wchodzić biegi, ogólnie mówiąc nie mogłam ich zmieniać. Znajomy dolał mi oleju do skrzyni biegów i ciut lepiej się chodzą, natomiast zauważył wyciek spod sprzęgła tylko on nie ma pojęcia czy to przez całe sprzęgło czy wysprzęglik.Tylko, że mimo wycieku nie ubywa płynu hamulcowego. Szczerze to ja sie nie znam na samochodach a chciałabym żeby moja Alfa byla sprawna. Więc proszę poradźcie mi co to może być!!
    paty
    Domyślnie wyciek
    Na poczatek sprawdz poziom plynu hamulcoewgo w zbiorniczku jesli bedzie malo to bedzie pewne ze masz do wymiany wysprzeglik .Miałem podobnie i był uszkodzony wysprzeglik.
    Paulina2026
    płyn hamulcowy jest w porządku... nic nie ubywa więc nie mam pojęcia co to może być.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Objawem uszkodzonego wysprzęglika jest źle działający pedał sprzęgła.
    Poczytaj tutaj:
    http://forum.alfaclub.pl/search.php?mode=results
    i ten temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_..._podlodze.html
    Napisz, czy masz podobne objawy.
    wschód
    Dolać oleju do skrzyni, sprawdzić jej uszczelnienie.
    https://makramomaniak.pl/
    Paulina2026
    "Objawem uszkodzonego wysprzęglika jest źle działający pedał sprzęgła.
    Poczytaj tutaj:
    i ten temat:
    Sprzeglo w podlodze"
    Napisz, czy masz podobne objawy."
    Sprzęgło działa mi poprawnie, tzn nie zacina się i nie zdarzyło mi się żeby zostało w podłodze... ładnie pracuje, a płyn hamulcowy wlany jest do pełna i w ogóle z niego nie ubywa a mimo to spod sprzęgła nadal wycieka płyn... tzn skrapla się.
    wschód
    Jaki to płyn? Jakiej konsystencji, koloru, zapachu itp
    Moim zdaniem, skoro sprzęgło działa, a skrzynia nie, to problemem jest olej w skrzyni.
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Cytat Napisał Rzmudzior Zobacz post
    No ale na czym miałby polegac ten problem z olejem? Koleżanka napisała, że olej został dolany i nikt nie wspomniał o nie działającej skrzyni. Chodzi o to, że nie wchodzą biegi pomimo wciśniętego pedału sprzęgła.
    Pojedź koleżanko na jakiś warsztat z kanałem, oczywiście jeżeli się da i niech mechanik sprawdzi co cieknie i skąd. Może coś się poknociło z mechanizmem wybierania biegów a ten wyciek nie ma wogóle związku z usterką.
  1. Witam. Potrzebuję pomocy- wyciek paliwa spod maski
    Utworzone przez kasia31 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-11-2014, 14:00
  2. Wyciek spod pompy wspomagania 2.4 JTD
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 21:22
  3. ile płynu w zbiorniczku płynu hamulcowego/sprzęgła
    Utworzone przez PiotrekPe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 15:47
  4. Skrzypienie spod maski przy wciskaniu sprzęgła JTD
    Utworzone przez KamilloV8 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 17:27
  5. Dym spod maski, wyciek oleju - POMOCY!!!!
    Utworzone przez ms3marcin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-02-2010, 22:31
