Pagina 1 met 2 12 LaatsteLaatste
Resultaten tonen van 1 Aan 10 met 11
    SiGi
    Een gast
    Glimlach Central met de sleutel?
    witam .
    dopiero co kupilem alfe . i mam pytanko czy mam centralny z kluczyka , mam na nim przycisk ale naciskam i nic.... moze bateria rozladowana?
    to jak to jest? mam czy nie mam ?
    Pozdrawiam i dzieki z gory ^^
    › Więcej...: Central met de sleutel?
    VIP Romeo Avatar Lesio
    Hij sloot zich aan bij de
    02 2007
    Woont in
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Berichten
    1,917
    A swieci Ci się dioda na obudowie klucza ?
    SiGi
    Een gast
    nie swieci...
    02 2007
    Woont in
    Radom
    Berichten
    1,917
    No to sprawdź baterię.
    SiGi
    Een gast
    wiec tak , wymienilem baterie , dioda swieci.... ale nic sie nie dzieje
    jakis patent jest na to ???
    pls help me!!!!!
    De gebruiker De Alfa en de Omega Avatar paczek.gsm
    03 2009
    Woont in
    Suwalki
    156 SW 1.9 JTD
    Berichten
    329
    Jaki masz kluczyk zrób foto.
    SiGi
    Een gast
    prosze o to foto
    <script src='http://img180.imageshack.us/shareable/?i=iiiiiz.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
    Laatst bewerkt door SiGi ; 28-07-2010 over 14:04
    02 2007
    Woont in
    Radom
    Berichten
    1,917
    Sprawdź czy jak naciskasz przycisk na kluczyku to w środku przy lampkach przednich oświetlenia kabiny zapala się zielona dioda.
    Nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba ktoś pisał że kluczyk trzeba programować po wymianie baterii.
    SiGi
    Een gast
    nic nie swieci , ale domyslam sie ze bez karty kodow tego nie zrobie... , karty nie mam takze strzelania z pilota nie bedzie
    wazne ze centralny dziala
    dzieki all !!!
    veteraan administrator Maniac resoraków Avatar Krzyśko
    07 2008
    Woont in
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Berichten
    958
    Ta zielona dioda (i guziczek obok niej) jest do programowania immobilisera w kluczyku (jak się rozkoduje immo lub gdy się dodaje nowy kluczyk)
    SW 159 2006 1.9 JTS 16V.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
Soortgelijke onderwerpen
  1. [159] Reparatie contactsleutel
    Gemaakt door jasio79 in rubriek 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 17
    Last post/Auteur: 31-08-2015, 08:10
  2. Spacer pillen "immo" sleutel van de sleutel tot ... waar?
    Gemaakt door kabanow in de sectie van het Forum van de General van de Alfa Romeo
    Reactie: 1
    Last post/Auteur: 09-08-2015, 22:27
  3. [Julia] Werkt niet met centrale vergrendeling sleutel
    Gemaakt door gozer sectie MiTo / Giulietta
    Reactie: 7
    Last post/Auteur: 01-07-2015, 18:15
  4. [147 TS 120 km] Programmeertoets.
    Gemaakt door Nikke in sectie 147
    Reactie: 8
    Last post/Auteur: 11-12-2014, 16:55
  5. Vervangende toets
    Gemaakt door Lepina in sectie 156
    Reactie: 1
    Last post/Auteur: 22-09-2013, 21:43
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
