Mostrar resultados de 1 Para 6 con 6
27-08-2010, 19:34 #1remi200833Un invitado
Kontrolka wtryskow i woda ???????
mam problem od czasu do czasu zaswieca mi sie la luz es wtryskow zazwyczaj jak jad na niskich obrotach z wlaczonymi swiatlami lub w korkach a dzisiaj zauwaztylem ze tez w deszcu tylko lalo bardzo mocno i zaswiecila sie 1 km od domu na zimnym motoru. pomocy!!!!!
› Więcej...: Kontrolka wtryskow i woda ???????
28-08-2010, 10:02 #2El usuario Alfista
- Se incorporó a la
- 12 2006
- Vive en
- Szamotuły (Pyrlandia)
- Automático
- 159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
- Mensajes
- 4,427
30-08-2010, 18:35 #3
06-01-2011, 13:08 #4remi200833Un invitado
sonda
czy wie ktos gdzie moge wylaczyc czujnik sondy lambda bo chce sprawdzic czy ona jest winna jak mi sie swieci la luz es
06-01-2011, 13:53 #5El usuario El pirata forma
- Se incorporó a la
- 01 2009
- Vive en
- Niemcy
- Automático
- AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
- Mensajes
- 237
Hola
zobacz ten temat tu coś chłopaki o sondzie pisali masz nawet Foto wtyczki od sondy
http://www.forum.alfaholicy.org/145_...wymiana-6.html
a ta wtyczka jest (patrząc z perspektywy kierowcy) z lewej strony kolektora ssącego
może być gdzieś koło listwy wtryskowej zależy jaki masz porządek z elektryką
Última edición por mat3l ; 06-01-2011 sobre 13:57
06-01-2011, 22:40 #6El usuario El pirata forma
- Se incorporó a la
- 03 2009
- Vive en
- Kraków Radziszów
- Automático
- Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
- Mensajes
- 219
Jeżeli odłączysz sonde to i kontrolka się zapali na stałe także taki test Ci nic nie da. Musisz podłączyć pod computadora.
Temas similares
[145] Agosto wtryskow enciende alfa se desvanece boxeador
Creado por kris23 en la sección 145/146/155Respuesta: 14Último mensaje/autor: 05-02-2012, 23:23 -
[146] Brilla de alfa 146 1.4 ts luz en agosto wtryskow no en gasolina
Creado por sylwunio1989 en la sección 145/146/155Respuesta: 5Último mensaje/autor: 24-12-2011, 11:39 -
Kontrolka wtryskow
Creado por mj3 en la sección 145/146/155Respuesta: 49Último mensaje/autor: 10-01-2009, 13:08 -
Problem z kontrolka wtryskow powyzej 3500 obr. JTD
Creado por przemekj23 en la sección 156Respuesta: 7Último mensaje/autor: 26-11-2008, 22:27 -
Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
Creado por Lukas469 en la sección 145/146/155Respuesta: 2Último mensaje/autor: 28-10-2007, 19:27
Responder con cita
