Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Pochłaniacz oparów paliwa
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    Domyślnie Pochłaniacz oparów paliwa
    Witam, podejrzewam że mam zapowietrzony bak a mianowicie jak otwieram korek wlewu do baku to zasysa powietrze aż dudni. Mechanik stwierdził że trzeba wymienić elektrozawór od Pochłaniacza oparów paliwa, natomiast na forum przeczytałem że takie nadciśnienie jest normalne w innym poście ktoś napisał że wystarczy odpowietrzyć sam bak. Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc 1.4 boxer
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Według mnie to bardziej normalne było by gdyby po otwarciu wydmuchiwał powietrze a nie zasysał do środka. Zacznij od sprawdzenia korka od baku,czy otwiera mu się w środku zaworek.
    Ti Amo ALFA!!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    u mnie także syczy gdy otwieram korek wlewu ale tylko wtedy gdy jezdze na resztkach paliwa(ulatniają sie wtedy opary) to normalne zjawisko chyba,ze dzieje sie to u Ciebie nawet jak masz wiecej paliwa.jesli nie zauważyłeś pogorszenia osiągów auta to ja bym się tym raczej specjalnie nie przejmował...być może to jakieś przejściowe zjawisko
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał laska Zobacz post
    Nic bardziej mylnego - w takim razie po co pochłaniacz par paliwa jak w ten sposób lotną zawartość baku chcesz wypchnąć na zewnątrz. Raz czysta strata bo lepiej to paliwo jednak spalić dwa trucie środowiska. W baku zawsze panuje stałe podciśnienie regulowane m.in. własne przez otworek w korku paliwa i to charakterystyczne syczenie w momencie otwierania baku to efekt zasysania powietrza podczas wyrównywania się ciśnienia. Efekt normalny i występujący w wielu współczesnych autach - w jednych bardziej w innych mniej odczuwalny. Nic złego w tym nie ma
    Cytat Napisał Kris1979r Zobacz post
    W jaki sposób - w momencie odkręcenia kurka tak czy siak go zapowietrzysz
    Cytat Napisał gcredhot18 Zobacz post
    Raczej normalne zjawisko
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    PL
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    Napisał laska Według mnie to bardziej normalne było by gdyby po otwarciu wydmuchiwał powietrze Nic bardziej mylnego - w takim razie po co pochłaniacz par paliwa jak w ten sposób lotną zawartość baku chcesz wypchnąć na zewnątrz. Raz czysta strata bo lepiej to paliwo jednak spalić dwa trucie środowiska. W baku zawsze panuje stałe podciśnienie regulowane m.in. własne przez otworek w korku paliwa i to charakterystyczne syczenie w momencie otwierania baku to efekt zasysania powietrza podczas wyrównywania się ciśnienia. Efekt normalny i występujący w wielu współczesnych autach - w jednych bardziej w innych mniej odczuwalny. Nic złego w tym nie ma Cytat: Napisał Kris1979r odpowietrzyć sam bak W jaki sposób - w momencie odkręcenia kurka tak czy siak go zapowietrzysz Cytat: Napisał gcredhot18 być może to jakieś przejściowe zjawisko Raczej normalne zjawisko
    Dokładnie jest jak napisałeś.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Inowrocław
    Tak tylko u mnie to nie takie syczenie tylko tego powietrza sporo zasysa tak jakby cały układ się odpowietrzał a tankowanie to koszmar paliwo muszę lać tak wolno że po 10-15 litrach mam dosyć. Może faktycznie coś jest z tym zaworkiem w korku wlewowym, można go jakoś wyczyścić?
    Ostatnio edytowane przez Kris1979r ; 19-01-2011 o 15:48
    To nie problem odpowowtrzania. Zajrzyj do wlewu i zobaczysz zapadkę, która zamyka wlew i zabezpiecza zbiornik prze wrzuceniem czegoś do środka. Prawdopodobne jest, że jest ona uszkodzona i paliwo ociekając po niej pod ciśnieniem bryzga po pistolecie powodując jego "odskakiwanie" i kiepski dopływ powietrza podczs tankowania. Nie jest to problem ciśnienia w zbiorniku.
    Zbyszek
    ja tak mam ale gdy tankuje na jednej stacji(nie wiem może mają tam inne pistolety ) też mnie szlak trafiał jak musiałem czekać i czekać a pistolet tylko przeskakiwał...teraz tam tankując poprostu minimalnie wkładam "nalewak" do zbiornika i benzyna leci jak powinna lecieć
    ---------- Post dodany o godzinie 19:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:25 ----------
    Inowrocław
    Sprawdzę ten zaworek w korku i zapadkę w wlewie. Dzięki wszystkim za pomoc
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Tu chyba wszystko zostało powiedziane http://www.forum.alfaholicy.org/145_...ie_baku-2.html
  1. [145] elektrozawór oparów paliwa
    Utworzone przez alfometal w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 26-04-2015, 08:41
  2. [155] Pochłaniacz par paliwa
    Utworzone przez andrzej1980 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-04-2013, 10:38
  3. [164] Pochłaniacz par paliwa
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 22:43
  4. [145] Pochłaniacz par paliwa - demontaż/montaż
    Utworzone przez mozpu1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 21:05
  5. [155] filtr oparów paliwa
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 13:51
