Oldal 1 a 2 12 UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 18
    A felhasználó Dwusuwowiec Avatar suckert
    Csatlakozott
    10 2010
    Él
    Kielce
    Automatikus
    Afla 146 1,6 TS
    Üzenetek
    141
    Domyślnie Milyen izzók vannak, az óra alatt?
    Elo,
    tak jak w temacie. Niedługo powinny mi przyjść ramki do zegarów i jak będę je zakładał to założę jedną żarówkę bo mam spaloną. Tylko jakie vásárlás? Czy pod zegarami są 4 żarówki? bo tak mniej więcej wygląda to z podświetlenia.
    Wydaje mi się że tematu nie było bo tylko o 155 taki znalazłem.
    Tisztelettel
    › Więcej...: Milyen izzók vannak, az óra alatt?
    Őrült RIBANCOK
    A felhasználó Alfa-omega Avatar rooshyo
    Csatlakozott
    04 2008
    Él
    NBR - veszélyesen közel Oroszország;)
    Automatikus
    Üzleti 500 lovak
    Üzenetek
    548
    Żarówek jest na pewno więcej niż 4; jest ich 7 lub 8, przeprowadzałem operację wymiany 2 razy, nazywają się 5Wcośtam, nie pamiętam już teraz, ale a költségekują coś około 70 groszy na stacji benzynowej. wymień sobie wszystkie na raz, bo jak padnie pierwsza a jeździsz dalej, to potem wszystkie się sypią jak łupież
    Hol szerezted a fejsze?
    -Tünde Királynő adott nekem!
    -Chad, illetve a baltát... hol szerezted?
    A felhasználó Rómeó Avatar Jester
    Csatlakozott
    03 2010
    Él
    Wroclaw/Wlodawa
    Automatikus
    AR 146 1.4 bx
    Üzenetek
    948
    a właśnie nie prawda, bo to najmniejsze z wąsami czyli 2W i było takich tematów conajmniej 3
    Ha csak hadd megtalálom a módját,
    Megnyugtatja majd, ha marad
    Majd oldjátok el a köteleket
    Nehéz, de hidd el, igyekszem.
    Csatlakozott
    10 2010
    Él
    Kielce
    Automatikus
    Afla 146 1,6 TS
    Üzenetek
    141
    Jak były takie tematy to sorka. Ale Problem teraz polega na tym że dostałem 2 wiadomości z 2 różnymi informacjami...
    2W czy 5W?
    Őrült RIBANCOK
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar aquarius01
    Csatlakozott
    11 2008
    Él
    Wroclaw
    Automatikus
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Üzenetek
    614
    Ani 2W ani 5W. To są żarówki bezcokołowe W1.2W co oznacza, iż mają 1.2 W. Zakładanie większych żarówek to proszenie się o problemy.
    Tisztelettel
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003-AR 145 1.6 TS 1997
    Csatlakozott
    03 2010
    Él
    Wroclaw/Wlodawa
    Automatikus
    AR 146 1.4 bx
    Üzenetek
    948
    ajt,racja aquarius- 1.2W w sumie 2w sie nie zmieści a tym bardziej 5w- ostanio wymieniałem podswietlenie rejestracji
    A felhasználó Alfa-omega Avatar nebeu
    Csatlakozott
    07 2010
    Él
    Radom, Lengyelország
    Automatikus
    Volt: AR 146 TI '97 Zender|: AR 166 3.0 V6
    Üzenetek
    422
    Ja również ten temat przerabiałem u siebie 2 razy i jest jedna bardzo ważna rzecz. Jak będziesz miał odłączone zegary nie włącz przypadkiem zapłonu. Ja tak zrobiłem w lato. Zapomniałem się i chciałem na noc zasunąć szybę i wywaliło błąd poduszki.
    Csatlakozott
    10 2010
    Él
    Kielce
    Automatikus
    Afla 146 1,6 TS
    Üzenetek
    141
    Idézet Írta nebeu Zobacz post
    Ale to tylko w momencie jak są zegary odłączone tzn wtyczki wyjęte tak? W sumie to stawiam że zrobię to w ciągu jakiejś godziny więc nie będzie trzeba nawet zamykać auta
    Őrült RIBANCOK
    Csatlakozott
    11 2008
    Él
    Wroclaw
    Automatikus
    Üzenetek
    614
    Idézet Írta suckert Zobacz post
    Przy "dobrym wietrze" zrobisz to w 20 min. razem z wyszarpywaniem maskownicy od licznika - powodzenia
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 17-11-2011 körülbelül 16:00
    Tisztelettel
    Zbyszek
    Csatlakozott
    03 2010
    Él
    Wroclaw/Wlodawa
    Automatikus
    AR 146 1.4 bx
    Üzenetek
    948
    Idézet Írta aquarius01 Zobacz post
    kładziesz dłonie dokładnie pod zegarami- paliwo i temp, naciskasz z wyczuciem i ciągniesz do siebie i wychodzi elegancko. gdzieś tutaj był opis, że podważyć, gumowe rękawiczki, godzina roboty, weź drugą osobę do pomocy by Ci przytrzymała coś tam no cuda
Hasonló témák
  1. [156] mi lámpa
    Létrehozott G9 szakasz 156
    Válasz: 32
    Utolsó hozzászólás szerzője: 20-10-2023, 10:17
  2. [155] milyen lámpa
    Létrehozott NERO2287 a szakasz 145/146/155
    Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 13-01-2010, 20:17
  3. Milyen lámpa ?
    Létrehozott KornelPL szakasz 156
    Válasz: 3
    Utolsó hozzászólás szerzője: 27-11-2009, 21:44
  4. Mi lámpa
    Létrehozott dobry człowiek a szakasz 166
    Válasz: 11
    Utolsó hozzászólás szerzője: 05-06-2009, 13:02
  5. [33] Milyen lámpa !!!
    Létrehozott Bronx18 a szakasz 33/164
    Válasz: 11
    Utolsó hozzászólás szerzője: 16-02-2009, 19:58
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
