Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
    shab
    Domyślnie [145] Przerywa na zimnym silniku.
    Witam jestem od niedawna posiadaczem alfy 145 1.6 TS i mam taki i problem jak jest zimny to nie wiem czego ale przerywa tak jak by sie dusił jak mu daje gazu praktycznie caly czas ... jest juz lepiej jak troche sie rozgrzeje ale i tak czasami to sie robi kurde prosze o pomoc co to moze byc ??
    › Więcej...: [145] Przerywa na zimnym silniku.
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Może być sonda lambda.
    gALL
    Podpiac do komputera.
    Za duzo niewiadomych.
    Klaudiusz
    Zaczynać trzeba od świec i przewodów zakładać tylko zalecane przez producenta świece NGK PFR6B i NGKPMR7A żadnych zamienników
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    No ciągnij dalej temat chwilowo zatrzymany
    rwww
    na 75% przeplywka
    Wojce
    U mnie podobnie dodatkowo strzela sobie troche jak dodam gazu i nie ma 'ducha" do jazdy,jak sie rozgrzeje to dobrze jezdzi ,chyba zainwestuje w przepływomierz
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Ford Focus Kombi Duratorq
    Cytat Napisał Wojce
    to samo co u mnie tylko żeby było weselej w Świdnicy nie można nigdzie kupić przeływomierza do 1.4TS!! Powiedzieli mi żebym sobie pojechał do servisu Alfy... bez komentarza. A swoją drogą ile taka przepływka powinna kosztować? Bo nawet na alledrogo nie ma Boscha do tego modelu.... sa jakieś zamienniki tylko.
    Cytat Napisał Wojce
    Strzelanie to niewydaje mi się żeby to było od przepływomierza , szarpanie tak
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał 75andrew155
    Cytat Napisał Wojce
    A ndrzeju strzelanie w dolot to jak najbardziej przeplywomierz.przynajmniej tak mnie doswiadczyl zamiennik ktory "oszczednosciowo"kupilem.
  1. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  2. [GTV] Na zimnym silniku rozrusznik kreci na cieplym cos mu przerywa
    Utworzone przez kaczka04 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 15:10
  3. 2.5 V6 przerywa i strzela na zimnym
    Utworzone przez DeeS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 10:56
  4. 2.0 TS Gaśnie i przerywa na zimnym silniku :(
    Utworzone przez Pucek333 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 10:10
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
alfa 145 przerywa gdy zimny
