Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Kontrolka ładowania...gaśnie przy dodawaniu gazu
    sebadress
    Domyślnie Kontrolka ładowania...gaśnie przy dodawaniu gazu
    ALFA 145 TD. Witam...od jakiegos czasu w mojej alfie po odpaleniu świecila sie kontrolka ładowania...znikala po dodaniu gazu i nie zapalała sie podczas jazdy w ogole....po paru tydodniach zaczela swiecic sie podczas jazdy...dosc anemicznie a po dodaniu gazu przygasała...potem na chwile znow sie zapalała. Ważne jest to że co chwile mrógała a nie świecila ciąglym swiatlem. Dzis zabralem sie za sprawdzenie tego. Przeczyscilem klemy i styki przy alternatorze. Raz kontrolka w ogole po odpaleniu sie nei zaswiecila a teraz jest znow tak ze swieci sie ale gasnie na chwile wraz z podwyższeniem obrotów. Napiecie przy aku to 12.36 v a przy alternatorze + i do budy to równierz 12.36. Czy oznacza to koniecznosc wymiany alternatora? Przepraszam jeśli powieliłem temat. Z góy dziekuję za potrzebną mi pomoc
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    słabo się znam ale napięcie raczej stanowczo za niskie. Sprawdziłbym szczotki na starcie
    janusz
    witam alternator do naprawy lub wymiany mogą to być szczotki diody mocy lub regulator sprawdź napięcie przy odpalonym silniku przy wyłączonych wszystkich światłach radiu itp jeżeli napięcie się zwiększy w stosunku do włączonych świateł to raczej diody mocy
    wschód
    Dobry układ elektryczny ma na aku: 12,8 V na wyłączonym silniku, 13,8-14,4 V na włączonym.
    Więc altek do roboty.
    https://makramomaniak.pl/
    Siedlce/Parczew
    Zacznij od najtańszych i najprostszych rozwiązań czyli od sprawdzenia szczotek. Chociaż nie wiem jak jest w 145 i zastanawiam się nad dostępem do alternatora... Który chyba tak czy siak musisz wyjac
    sebadress
    No z dojsciem powiem Wam jest masakra! Od dołu trzeba wyjąć a od góy wykrecic z tym że od góy jest mało miejsca przez pompe wspomagania:> Podjade jutro na szrot postaram sie wymienic i zobaczymy czym to zaowocuje. Dzieki bardzo
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Na pewno będzie do wymiany regulator napięcia,możliwe że też pierścień ślizgowy mostek prostowniczy raczej małoprowdopodobne.
    Jak masz na wierzchu alternator pokuś się o wymianę łożysk bo na pewno mają już swój przebieg.
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    w moim tez chwile po odpaleniu pali sie kontrolka, ale nawet nie zwracałem uwagi na to, bo problemów z aku nie miałem, musze sprawdzić napięcie ładowania.
    a takie zachowanie kontrolki zawsze swiadczy o złym ładowaniu? dodam ze mi kontrolka nie mruga podczas jazdy.
    Ostatnio edytowane przez 1990mb ; 21-11-2012 o 19:23
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał sebadress Zobacz post
    Dioda wzbudzenia spalona.
    sebadress
    Alfy Romeo są naprawdę najpiękniejszymi autami..ale za "wspaniałe" dojście do alternatora będe po mój kres pluł na widok makaroniarzy. Nie obeszło się bez odkręcania pompy wspomagania któa miala śrub tyle co żadne inne auto haha Jeśli ktoś będzie brał sie za wyjmowanie alternatora to trzeba odkrecic koniecznie pompę bo bez tego ani rusz a odkręcenie jej na początku znacznie ułatwi sprawe....ja zrobilem to na końcu gdy trzeba było wyjąć alternator Konieczne są też leki na zaburzenia osobowosci bo z nerwów zacząłem juz sam do siebie gadać Dam znać jak będzie po wsadzeniu nowego alt chociaz myśle ze to raczej tylko alternator Pozdrawiam
    PS. Zastanawia mnie fakt dlaczego w mojej alfie był wsadzony Bosh 70 Amper a na allegro i w innych serwisach widziałem do 145 TD tylko 90 amper....Czy ten alternator nie jest za słaby?
    Ostatnio edytowane przez sebadress ; 26-11-2012 o 14:46 Powód: PS.
  1. Gwizd przy dodawaniu gazu. 2.4 JTD FL
    Utworzone przez przemekk0715 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 18:34
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  3. Dym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez nowy147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 21:53
  4. Puka przy dodawaniu gazu JTD
    Utworzone przez marsel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 19:05
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
