Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 38
Arról, hogy: Csere rágó stabilizátor Alfa romeo 147 JTD
20-07-2014, 12:49 #1A felhasználó Świeżak
- Csatlakozott
- 06 2011
- Automatikus
- 147 1.9JTD 8v
- Üzenetek
- 98
Szia.
Ostatnio wymieniałem (jak co roku) wahacze przednie .... miałem problem z łącznikiem stabilizatora i musiałem lekko podlewarować stabilizator aby go przykręcić do łącznika. Wydaje mi się, ze musiałem przy tym lekko naderwać jedną z gum stabilizatora. Tak czy siak nie pozbyłem się stukania zawieszenia...
Mam trochę doświadczenia w wymianie wahaczy i ogólnie w budowie przedniego zawieszenia ale stabilizator jest dla mnie czarną dziurą. Czy ktoś mógłby naprowadzić mnie jak zacząć ten temat. Czy jest dużo roboty?
Znalazłem jeden wątek
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ilizatora.html
ale za wiele z niego nie wynika ...
› Więcej...: Csere rágó stabilizátor Alfa romeo 147 JTD
20-07-2014, 21:10 #2ViP Szakértő
- Csatlakozott
- 04 2008
- Él
- Tomaszow MAZ. néha Láttam
- Automatikus
- Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
- Üzenetek
- 1,612
Igen Szerény Volt 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były az okok a morgolódás
Ez klekot 159 SW 1.9 JTD s 136 km i nie ma powodów do mruczenia
ALFA-minden nap újabb
20-07-2014, 22:27 #3A felhasználó Taxi
- Csatlakozott
- 07 2012
- Él
- Wroclaw
- Automatikus
- Alfa 147 1.6 TS 16V 105 HP 2001
- Üzenetek
- 228
Alle z tego troche wiecej.Nie musisz demontować wahaczy dolnych.
http://www.squadracorse.pl/viewtopic.php?f=32&t=227Alfa Romeo 147 105 km-re, 1.6, 16V, 2001.
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._daffodil.html
27-07-2014, 21:28 #4A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 09 2009
- Él
- Gorzów Wielkopolski
- Automatikus
- AR 147 1.9 JTD
- Üzenetek
- 383
Najlepsze bedzie rozwiazanie z odkreceniem dolnych wahaczy i odkreceniem sanek,oraz wydach czesciowo rozkrecony zeby latwo wyjac saniki. Zrobilem to, nacialem obudowy gum stabilizatora i wstawilem poliuretanowe gumy i skrecilem wszystko, jeden raz robota na prawie caly dzien ale masz pewnosc ze nastepnym razem jesli poliuretan pusci to nie bedziesz musial demontowac sanek tylko dojdziesz droga z poradnika rokrecajac tylko czesciowo felfüggesztés
"nem lehet igaz petrolhead, amíg meg nem is volt... olyan, mintha tényleg jó a szex, hogy a levelek egy kínos viszketés." Jeremy Clarkson az Alfa Romeo
28-07-2014, 13:16 #5A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 12 2009
- Él
- dolnoslaskie DZL-> MIUTÁN
- Automatikus
- Fiat CROMA 1.9 150 HP
- Üzenetek
- 2,727
Można to zrobić bez opuszczania sanek - po co ?
Rozpinasz dolne wahacze, odkręcasz łącznik stabilizatora od widełek, odkręcasz obejme lącznika.
Bierzesz 30-40 cm majzel i rozbijasz obejme - nie bój się walnąć nic jej się nie stanie - obejma albo się rozłączy i rozpadnie na 2 rész albo zbijesz ja z gumy, co by się nie stało jesteś w domu. Zdejmujesz gume i obejme ( jeżeli się nie rozpadła na 2 części rozpołów ją na stole, składasz w odwrotnej kolajEK.
Sama wymiana gum to około 40 minut - więcej zajęło mi wymontowanie i zamontowanie wahaczy147 oka boldogság
12-01-2015, 18:46 #6A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
- Csatlakozott
- 09 2013
- Automatikus
- Alfa Romeo 147
- Üzenetek
- 20
12-01-2015, 19:59 #7A felhasználó Fachowiec
- Csatlakozott
- 06 2012
- Él
- A Fehér Adapter./Varsó
- Automatikus
- Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; 800 Yamaha XTZ Super Tenere
- Üzenetek
- 2,540
Wystarczy zmierzyć drążek jak najbliżej gum (trzeba odczyścić drążek z błota) i masz odpowiedz jakie trzeba gumy vásárlás.
12-01-2015, 20:23 #8A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
- Csatlakozott
- 09 2013
- Automatikus
- Alfa Romeo 147
- Üzenetek
- 20
13-01-2015, 07:21 #9A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 02 2012
- Él
- Rendszer
- Automatikus
- 156 2.5 V6 SW néhány SP, 02r. / 147 1.9 jtd 8v 115km. 3d piros :)
- Üzenetek
- 2,768
07-02-2016, 17:48 #10A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
- Csatlakozott
- 02 2016
- Automatikus
- Alfa Romeo 147
- Üzenetek
- 3
147 1.6 twinspark
Witam, niedawno kupiłem swoją alfę i w gratisie dostałem gumy drążka stabilizatora. Przesłanki do wymiany były następujące: piszczenie przy powolnej jeździe.A wiec powiem odrazu że robiąc to na kanale potrzeba co najmniej 3 podnośników. Dwoma podparłem progi a trzeci podpierał skrzynie.Trzeba było odkręcić tłumik od kolektora, skrzynie od sanek, osłony tłumika aż za tłumik środkowy, dolne wahacze od sanek, no i wszystkie śruby mocujące sanki, sa tam jesze dwie duże od maglownicy. Gumy udało się wymienić na opuszczonych sankach. Najtrudniej było przykręcić spowrotem wahacze, było dużo kombinacji żeby natrafić śrubami, naciąganie pasami, łomikiem i podstukiwanie młotkiem. Na koniec dodam że trzeba dobrze podlewarować skrzynie, a czasem para rąk nie wystarczy.
Ostatnio edytowane przez popiel90 ; 07-02-2016 körülbelül 17:49 Oka: znaki z html
Hasonló témák
Wymiana gum stabilizatora i łączników TYŁ alfa 147, problem.
Létrehozott huragan a szakasz 147Válasz: 10Utolsó hozzászólás szerzője: 20-08-2013, 22:07 -
Csere a gumi a hátsó anti-roll bar, hátsó szétszerelés a stabilizátor.
Létrehozott armo a szakasz 166Válasz: 4Utolsó hozzászólás szerzője: 15-04-2013, 08:20
Válasz idézettel
