Stránka 2 s 3 PrvníPrvní 123 PosledníPoslední
Zobrazit výsledky z 11 do 20 s 30
    Uživatel Znalec Avatar sedici
    Nastoupil
    10 2007
    Žije v
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Příspěvky
    1,912
    Lepiej sprawdź te luzy bo krańcowo nawet wałek časování ventilůu można uszkodzić. Objawia głośną pracą rozrządu .
    Sprawdzisz szczelinomierzem po zdjęciu pokrywy zaworów, czyli dokonujesz pomiaru pomiędzy wałkiem rozrządu a podkładką popychacza (zawór nie może być oczywiście wciśnięty przez krzywkę wałka podczas pomiaru)
    Prawidłowe wartości to :
    zawory ssące : 0.25 - 0.35 mm
    zawory wydechowe : 0.30 - 0.40 mm
    POMIARU DOKONUJE SIĘ TYLKO NA ZIMNYM MOTORU.
    › Więcej...: Vůle ventilů (verze 1.9 JTD 8v)
    "Politika byla vynalezena proto, aby lež zněla jako pravda." George Orwell
    Uživatel Nováček Avatar Darek68
    Nastoupil
    04 2009
    Žije v
    Гостынь
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD, Fiat Tipo 1.0 FireFly
    Příspěvky
    90
    Witaj Sedici.
    Jakie narzędzia(klucze) są potrzebne żeby sprawdzic te luzy? Za co obracasz wal motora? Myślę, że dam rade. Pozdrowko - DK.
    Uživatel Nováček Avatar J.A.N
    Nastoupil
    09 2008
    Žije v
    Острув-Велькопольски.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 L. s. 2003
    Příspěvky
    213
    Hlučné práce časování ventilůu - znaczy się że klekoce ? - u mnie trochę klekot słychać coś jak stary pancerkibelvwagen
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 l. s. - jsem ALFAHOLIKIEM
    Nastoupil
    10 2007
    Žije v
    OPL & (ANsbach) DE
    Příspěvky
    1,912
    Dobrý den.
    Potrzebne będą dobre imbusy i torxy , do zdjęcia plastikowej maskownicy i dekla od zaworów. I trzeba zakoupit nową uszczelkę pod dekiel zaworów (ale jeśli pomierzysz i będzie trzeba regulować zawory to nie zakładaj od razu nowej , dopóki nie kupisz odpowiednich płytek) . No i oczywiście szczelinomierz listkowy .
    Obracanie wału prosta sprawa, 2 warianty :
    1. podnosisz przód samochodu na lewarkach i wbijasz 4. lub 5. bieg i obracasz którymś kołem zgodnie z kierunkiem jednotka do przodu ;
    2. wbijasz 4. lub 5. bieg i 'przepychasz' ręcznie samochód do właściwego położenia wałka časování ventilůu , i tak na każdym cylindrze.
    Uživatel Alfa a Omega Avatar kamko25
    Nastoupil
    11 2008
    Žije v
    dolní slezsko
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v roku 2006. Distinctive. Bylo 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002.
    Příspěvky
    446
    No to kolana mi się ugieły.Mechanik niedawno poustawiał mi wszystkie zawory tak że torx 0,10 ciasno wchodził.A wy piszecie że luzy powinny wynosić 0.3 0,35 a ja mam 0,10.Co robić.Motor chodzi cichutko,ale czy zaraz coś się nie rozsypie???
    Nastoupil
    10 2007
    Žije v
    OPL & (ANsbach) DE
    Příspěvky
    1,912
    Jedź z reklamacją to tego 'fachowca' .
    Producent zaleca luzy zaworowe w tych przedziałach i koniec ! , niech ten mechanik nie będzie mądrzejszy od inżynierów projektujących motorim
    Nie wiem o co Tobie chodzi z tym torxem , ale luzy mierzy się szczelinomierzem , rozumiem że przejęzyczenie.
    Nastoupil
    11 2008
    Žije v
    dolní slezsko
    Příspěvky
    446
    Nabídka Napsal/a sedici Zobacz post
    Co innego miałem na myśli a co innego napisałem.Zdarza się.Ja wogule mam podjechany wałek časování ventilůu na jednej krzywce i wybiorę się do tego fachowca jak będę miał nowy wałek,na wymianę i wtedy go przypilnuję żeby poustawiał zawory tak jak ma być
    Nastoupil
    04 2009
    Žije v
    Гостынь
    Příspěvky
    90
    Witam. Odświeże temat luzów zaworowych ponieważ dzisiaj sprawdzałem. Pytanie do znawców kolejności zaworów w motoru JTD 8V. Patrząc od strony koła pASOwego wiadomo że to 1 cylinder to w/g mnie 1 ssący 0,25 mm, 2 wydech 0,30 mm, 3 ssący 0,30 mm, 4 wydech 0,35 mm, 5 ssący 0,30 mm, 6 wydech 0,35 mm, 7 ssący 0,25 mm, 8 wydech 0,30 mm. Posiadacze klekotów czy jeżdzić dalej czy wyregulować płytkami na właściwe luzy tj. ssący 0,30 a wydech 0,35?
    Fiat 126p; Fiat Seicento 900;
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Nastoupil
    05 2009
    Žije v
    Strzelin
    Příspěvky
    12,644
    Odgrzeję temat bo brakuje tu istotnej informacji jaką potrzebuję. Jaka jest średnica płytek? Czy ktoś może potwierdzić?
  10. #20
    Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
    Nastoupil
    02 2015
    Alfa Romeo 147
    Příspěvky
    13
    Domyślnie 33mm.
    Nabídka Napsal/a marek230482 Zobacz post
    Wiem tylko z teorii. Zamierzam się dopiero za to zabrać.
Podobná témata
  1. [GTV Spider] 2.0 TS - wersje dolotu
    Vytvořil(a) xsnailx v sekci Gtv/Spider Gtv
    Odpověď: 16
    Poslední příspěvek/Autor: 02-08-2012, 16:50
  2. [159] 159 dostupné verze
    Vytvořil(a) jacek006 v sekci 159/Brera/Brera Spider
    Odpověď: 53
    Poslední příspěvek/Autor: 08-10-2011, 18:44
  3. [155] verze zařízení
    Vytvořil(a) samul v části 145/146/155
    Odpověď: 3
    Poslední příspěvek/Autor: 24-02-2010, 08:57
  4. [156] Otázka o verzi 156
    Vytvořil(a) Magic v sekci 156
    Odpověď: 16
    Poslední příspěvek/Autor: 17-12-2008, 12:56
  5. [166] Možnosti svazování AR 166
    Vytvořil(a) koles_02 v sekci 166
    Odpověď: 16
    Poslední příspěvek/Autor: 08-10-2008, 14:20
luzy zaworowe 1.9 jtd
alfa romeo 147 jtd luzy zaworowe
luz zaworowy 1.9 jtd
objawy podpartych zaworow fiat marea 1 9 jtd
regulacja luzu zaworowego 1.9 jtd
zawory 1.9 jtd
dopuszczalny luz na popychaczach jtd
multipla 2 1.9 jtd luzy zaworowe
luz zaworowy fiat doblo
regulator luzu zaworowego fiat stilo
regulacja zaworów stilo JTD
bravo 2 regulacja luzow
luz zaworowy alfa romeo 156 1.9 jtd1998
luzy zaworowe fiat 1.9 jtd
regulacja zaworow kolejnosc luzy 1.9 jtd
fiat 1.9 120 regulacja luzu
jak sprawdzic luz zaworowy jtd
regulacja zaworow Lybra 1.9
fiat bravo 1 9 td luzy zaworowe
alfa romeo 147 1.9 jtd 115km 8v regulacja zaworow
jak samemu wyregulowac luz zaworowy 1.9 jtd
fiat 1.9 jtd luzy zaworowe
luzy zaworowe alfa 1.9 jtd
ustawienie zaworow 1.9 jtd
regulacja zaworów 1.9 jtd
1.9 jtdm 8v luzy zaworowe
czy reguluje sie zawory lancia lybra jtd
jaki luzy zaworowe stilo jtd
regulacja zaworów fiat doblo 1 4 8v
regulacja zaworów doblo 1 9 jtd
regulacja zaworow alfa jtd
luz zaworowy jtd
alfa romeo 156 1.9 jtd ustawienie zaworow
zawor 1.9jtdfiat stilo regulacja hydrauliczna zaworowfiat 1.9 d gioco valvoleregulacja zaworow lancia lybra kosztluz zaworowy alfa romeo 156 1.9 jtd 1998regulacja zaworow lybra jtdpomiar luzow zaworowych stilo jtdjakie luzy zaworow 1.9jtd alfa159 1.9 jtd 8v luzy zaworoweluzy zaworowe Alfa 156regolazione punterie alfa 147luzy zaworowe stilo jtd 80 kmregistrazione valvole alfa 147 a quantoluz zaworowy stilo 1.9jtdregistrare gioco valvole 147fiat dublo 74kw luzy zaworowe
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
