Pokaż wyniki od 1 till 7 med 7
    Användaren Cyklist
    Gick
    11 2015
    Alfa Romeo 147 2004 1.6, 120 km
    Meddelanden
    77
    Domyślnie Mittkonsolen har slutat att fungera och
    Witam wczoraj umylem samochod i przestal dzialac centralny z pilota. Wymienilem baterie i rozebralem kluczyk w celu sprawdzenia czy dziala. Kluczyk dziala ale nie otwiera ani nie zamyka. Co moglo sie stac ?
    › Więcej...: Mittkonsolen har slutat att fungera och
    Användaren Maniac resoraków Avatar Koks
    Gick
    09 2010
    Bor i
    Vildsvin
    AR 147 1910 JTD SF3 8V 115KM/85 KW (DISTINKT)
    Meddelanden
    626
    Mógł się rozkodować.
    Wystukane med Galaxy S5 Neo
    Användaren Maniac resoraków Avatar Mariano97
    Gick
    10 2015
    Bor i
    Tarnów
    147 1.9 JTD
    Meddelanden
    47
    Jak masz kod to jedz do jakiegoś speca żeby zaprogramował Ci na nowo.
    Användaren Alpha och omega Avatar Karol147
    Gick
    03 2014
    Bor i
    Systemet
    Alfa Romeo 147 1.6
    Meddelanden
    335
    Może to głupia rada, ale możesz trochę poczekać Miałem tak samo w zeszłym tygodniu, zamknąłem auto normalnie z pilota, wracam i już się nie dało otworzyć z pilota, musiałem kluczykiem. Kilka razy próbowałem i nic. Już się zacząłem dobierać żeby kluczyć rozebrać i nagle wszystko ożyło i śmiga bez problemu
    Gick
    04 2016
    147 1.9 JTD 8V
    Meddelanden
    42
    Mam podobny problem z moim świeżym nabytkiem. Podobnym, bo mimo nowych baterii pilot działa tylk, gdy wsiądę do środka na miejsce kierowcy i użyję go trzymając przy prawym kolanie. Bateria nowa i problem nadal ten sam... Domyślam się, że tam gdzieś znajduje się centralka i coś się zadziało z zasięgiem. Z zewnątrz mogę szurać po całej karoserii i nie zadziała. Wsiadam, pilot do kolana i hula za każdym razem. Ot foszki włoszki
    Användaren Cyklist
    Gick
    11 2015
    Meddelanden
    77
    U mnie minęło już dwa dni i nic. Może jest ktoś z okolic sosnowca kto zrobi to taniej bo w głupim kauflandzie na dorabianiu kluczy powiedzieli mi 150 zł ?
    Gick
    10 2015
    Bor i
    Tarnów
    147 1.9 JTD
    Meddelanden
    47
    Za zaprogramowanie? ja za wyciągnięcie kodu ( bo nie miałem), zaprogramowanie i podłączenie radia (navi) pod datorn zapłaciłem 200 zł. Jeżeli bym chciał ten kod dla siebie to jeszcze 100 zł gość krzyczał ale dałem sobie z tym spokój
Liknande ämnen
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 27-10-2014, 18:49
  2. [159] Central konsol.
    Skapad Moyset i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 07-03-2014, 10:27
  3. Centralny z pilota
    Skapad barjoz 156 §
    Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 22-01-2013, 20:44
  4. Bränslemätaren
    Skapad regedit89 156 §
    Svar: 6
    Senaste inlägg författare: 28-12-2012, 22:40
  5. [156] Centralny, alarm z pilota
    Skapad Kilu89 156 §
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 30-10-2011, 18:02
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
