Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 10
    Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
    Nastoupil
    09 2018
    147 JTD 115KM
    Příspěvky
    3
    Domyślnie 147 - ciężko zapala gdy robi się chłodniej
    Ahoj
    Od jakichś 3 zim mam taki problem. Gdy robi się chłodniej to trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem żeby auto zapaliło. Już teraz jak w nocy temperatura spadła do 8 stopni to było to odczuwalne. Zależność jest liniowa: im zimniej - tym dłużej. Przy minus 15 to w sumie kilkadziesiąt sekund. Ale zawsze zapala.
    Zgłaszałem to mechanikowi. Nie pamiętam dokładnie bo to było w zeszłym roku, ale chyba wymienił pompę paliwa, czy może tylko filtr paliwa. W każdym razie nie pomogło. Proszę o jakieś wskazówki.
    s pozdravem
    Wojtek
    › Więcej...: 147 - ciężko zapala gdy robi się chłodniej
    Uživatel Nováček Avatar DENIZOTAC
    Nastoupil
    03 2015
    Žije v
    Буско-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Příspěvky
    104
    Jak motor przebieg ?
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
    Nastoupil
    09 2018
    147 JTD 115KM
    Příspěvky
    3
    Nabídka Napsal/a DENIZOTAC Zobacz post
    JTD 8V 115KM
    Auto z zagranicy więc przebieg niepewny, nie mniej niż 230 tys.
    Uživatel Cyklista Avatar fioletowy
    Nastoupil
    07 2018
    Žije v
    B-B
    Alfa Romeo 147 FL '05 JTD 115 KM
    Příspěvky
    68
    Może coś nie tak z akumulatorem/alternatorem?
    Uživatel Cyklista
    Nastoupil
    11 2016
    Žije v
    Nový Sacz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 85kW
    Příspěvky
    312
    Przebieg nie powinien mieć wpływu na to. Tak jak kolega wyżej napisał ewentualnie przyjrzeć się świecą żarowym, może są spalone.
    Uživatel Jsem tu nový -Neplač! Avatar krasnolud123
    Nastoupil
    08 2018
    Žije v
    Katovice
    Alfa Rromeo 147 1,9 JTDM 150KM 16V
    Příspěvky
    12
    pojawiają ci się jakieś błedy? Np glow plug error ?
    Nastoupil
    09 2018
    147 JTD 115KM
    Příspěvky
    3
    Nabídka Napsal/a fioletowy Zobacz post
    Wydaje mi się że nie, bo, zwłaszcza póki nie ma mrozów, kręci bardzo energicznie, a i tak mija więcej czasu zanim zaskoczy.
    Nabídka Napsal/a Cyrus Zobacz post
    Czy je należy wymieniać okresowo? Pamiętam że na generalce po zakupie wymieniłem (były pozapiekane), ale później już nie.
    Nabídka Napsal/a krasnolud123 Zobacz post
    Brak błędów odnośnie świec. Jak zimą długo kręcę to pojawiają się błędy związane ze spadkiem napięcia.
    Nastoupil
    08 2018
    Žije v
    Katovice
    Příspěvky
    12
    Masz może miernik elektryczny? Słyszałem że podobno te motori są w stanie odpalić nawet bez świec Choć nie wiem ile w tym prawdy, aczkolwiek zanim wymienisz świece upewnij sie że na pewno wina leży po ich stronie bo wymiana jest nie dość że ryzykowna to jeszcze nákladyowna. Masz miernik elektryczny dal bys rade posprawdzac rezystancje na świecach? Zawsze to będzie jakaś wstępna diagnoza. Poza tym kiedy wymieniales filtr paliwa?
    Nastoupil
    03 2015
    Žije v
    Буско-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Příspěvky
    104
    Przed odpaleniem gdy zimno zmierz ile volt ma akumulator może sporo spada i słabo kręci .
    Jakiej pojemność akumulator ? Ile prądu rozruchu.
    Gdy zimno i słabo odpala prubowałeś mu dać drugie Aku lub na kable szybciej wtedy odpali ?
    Uživatel Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Nastoupil
    04 2012
    Žije v
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Příspěvky
    807
    Najpierw sprawdź aku. Są do tego specjalne testery podjedź tam gdzie sprzedają akumulatory to Ci sprawdzą. Jeśli on będzie Oki sprawdź rozrusznik a zwłaszcza jego pobór przy rozruchu.
Podobná témata
  1. 1.9 M-jet je těžké nastartovat
    Vytvořil(a) leonard7080 v sekci 156
    Odpověď: 2
    Poslední příspěvek/Autor: 21-11-2014, 19:29
  2. Je těžké nastartovat po parkování V6
    Vytvořil(a) zadra66 v sekci 166
    Odpověď: 21
    Poslední příspěvek/Autor: 10-02-2014, 07:49
  3. Odpověď: 4
    Poslední příspěvek/Autor: 28-08-2013, 13:12
  4. je těžké nastartovat doradźcie
    Vytvořil(a) bssadzi v sekci 147
    Odpověď: 7
    Poslední příspěvek/Autor: 28-07-2012, 20:33
  5. [156] těžké nastartovat, když teplý 1.6 TS
    Vytvořil(a) andrzew v sekci 156
    Odpověď: 23
    Poslední příspěvek/Autor: 08-11-2011, 23:13
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
