Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 10
28-09-2018, 11:06 #1Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 09 2018
- Auto
- 147 JTD 115KM
- Příspěvky
- 3
147 - ciężko zapala gdy robi się chłodniej
Ahoj
Od jakichś 3 zim mam taki problem. Gdy robi się chłodniej to trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem żeby auto zapaliło. Już teraz jak w nocy temperatura spadła do 8 stopni to było to odczuwalne. Zależność jest liniowa: im zimniej - tym dłużej. Przy minus 15 to w sumie kilkadziesiąt sekund. Ale zawsze zapala.
Zgłaszałem to mechanikowi. Nie pamiętam dokładnie bo to było w zeszłym roku, ale chyba wymienił pompę paliwa, czy może tylko filtr paliwa. W każdym razie nie pomogło. Proszę o jakieś wskazówki.
s pozdravem
Wojtek
› Więcej...: 147 - ciężko zapala gdy robi się chłodniej
28-09-2018, 12:03 #2
Jak motor przebieg ?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
28-09-2018, 14:15 #3Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 09 2018
- Auto
- 147 JTD 115KM
- Příspěvky
- 3
JTD 8V 115KM
Auto z zagranicy więc przebieg niepewny, nie mniej niż 230 tys.
28-09-2018, 15:31 #4
28-09-2018, 17:51 #5Uživatel Cyklista
- Nastoupil
- 11 2016
- Žije v
- Nový Sacz/Rzeszów
- Auto
- Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 85kW
- Příspěvky
- 312
29-09-2018, 07:14 #6
29-09-2018, 11:09 #7Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 09 2018
- Auto
- 147 JTD 115KM
- Příspěvky
- 3
Wydaje mi się że nie, bo, zwłaszcza póki nie ma mrozów, kręci bardzo energicznie, a i tak mija więcej czasu zanim zaskoczy.
Czy je należy wymieniać okresowo? Pamiętam że na generalce po zakupie wymieniłem (były pozapiekane), ale później już nie.
Brak błędów odnośnie świec. Jak zimą długo kręcę to pojawiają się błędy związane ze spadkiem napięcia.
29-09-2018, 12:15 #8Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 08 2018
- Žije v
- Katovice
- Auto
- Alfa Rromeo 147 1,9 JTDM 150KM 16V
- Příspěvky
- 12
Masz może miernik elektryczny? Słyszałem że podobno te motori są w stanie odpalić nawet bez świec
Choć nie wiem ile w tym prawdy, aczkolwiek zanim wymienisz świece upewnij sie że na pewno wina leży po ich stronie bo wymiana jest nie dość że ryzykowna to jeszcze nákladyowna. Masz miernik elektryczny dal bys rade posprawdzac rezystancje na świecach? Zawsze to będzie jakaś wstępna diagnoza. Poza tym kiedy wymieniales filtr paliwa?
01-10-2018, 15:57 #9
01-10-2018, 16:25 #10
Podobná témata
1.9 M-jet je těžké nastartovat
Vytvořil(a) leonard7080 v sekci 156Odpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 21-11-2014, 19:29 -
Je těžké nastartovat po parkování V6
Vytvořil(a) zadra66 v sekci 166Odpověď: 21Poslední příspěvek/Autor: 10-02-2014, 07:49 -
Posilovač řízení, jde snadno, když je horko, chodí těžké, když je chladněji.
Vytvořil(a) x69xxx69x v sekci 156Odpověď: 4Poslední příspěvek/Autor: 28-08-2013, 13:12 -
je těžké nastartovat doradźcie
Vytvořil(a) bssadzi v sekci 147Odpověď: 7Poslední příspěvek/Autor: 28-07-2012, 20:33 -
[156] těžké nastartovat, když teplý 1.6 TS
Vytvořil(a) andrzew v sekci 156Odpověď: 23Poslední příspěvek/Autor: 08-11-2011, 23:13
Odpovědět s citací
