Show results from 1 to 10 with 10
28-09-2018, 11:06 #1The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 09 2018
- Auto
- 147 JTD 115KM
- Posts
- 3
147 - ciężko zapala gdy robi się chłodniej
Hey
Od jakichś 3 zim mam taki problem. Gdy robi się chłodniej to trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem żeby auto zapaliło. Już teraz jak w nocy temperatura spadła do 8 stopni to było to odczuwalne. Zależność jest liniowa: im zimniej - tym dłużej. Przy minus 15 to w sumie kilkadziesiąt sekund. Ale zawsze zapala.
Zgłaszałem to mechanicowi. Nie pamiętam dokładnie bo to było w zeszłym roku, ale chyba wymienił pompę paliwa, czy może tylko filtr paliwa. W każdym razie nie pomogło. Proszę o jakieś wskazówki.
Best regards
Wojtek
› Więcej...: 147 - ciężko zapala gdy robi się chłodniej
28-09-2018, 12:03 #2
What engine przebieg ?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
28-09-2018, 14:15 #3The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 09 2018
- Auto
- 147 JTD 115KM
- Posts
- 3
JTD 8V 115KM
Auto z zagranicy więc przebieg niepewny, nie mniej niż 230 tys.
28-09-2018, 15:31 #4
28-09-2018, 17:51 #5The user Cyclist
- He joined the
- 11 2016
- Lives in
- Nowy Sącz / Rzeszow
- Auto
- Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
- Posts
- 312
29-09-2018, 07:14 #6
29-09-2018, 11:09 #7The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 09 2018
- Auto
- 147 JTD 115KM
- Posts
- 3
Wydaje mi się że nie, bo, zwłaszcza póki nie ma mrozów, kręci bardzo energicznie, a i tak mija więcej czasu zanim zaskoczy.
Czy je należy wymieniać okresowo? Pamiętam że na generalce po zakupie wymieniłem (były pozapiekane), ale później już nie.
Brak błędów odnośnie świec. Jak zimą długo kręcę to pojawiają się błędy związane ze spadkiem napięcia.
29-09-2018, 12:15 #8The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 08 2018
- Lives in
- Katowice
- Auto
- Alfa Rromeo 147 1,9 JTDM 150KM 16V
- Posts
- 12
Masz może miernik elektryczny? Słyszałem że podobno te enginei są w stanie odpalić nawet bez świec
Choć nie wiem ile w tym prawdy, aczkolwiek zanim wymienisz świece upewnij sie że na pewno wina leży po ich stronie bo wymiana jest nie dość że ryzykowna to jeszcze the cost of theowna. Masz miernik elektryczny dal bys rade posprawdzac rezystancje na świecach? Zawsze to będzie jakaś wstępna diagnoza. Poza tym kiedy wymieniales filtr paliwa?
01-10-2018, 15:57 #9
01-10-2018, 16:25 #10
Similar threads
1.9 M-jet burns heavily
Created by leonard7080 in section 156Response: 2Last post/author: 21-11-2014, 19:29 -
Hard start after the Parking V6
Created by zadra66 in section 166Response: 21Last post/author: 10-02-2014, 07:49 -
Power steering is light when hot, it's hard when it's cooler.
Created by x69xxx69x in section 156Response: 4Last post/author: 28-08-2013, 13:12 -
Advise hard
Created by bssadzi in section 147Response: 7Last post/author: 28-07-2012, 20:33 -
[156] hardly lights when warm 1.6TS
Created by andrzew in section 156Response: 23Last post/author: 08-11-2011, 23:13
