Pokaż wyniki od 1 hogy 9 a 9
15-05-2021, 20:29 #1A felhasználó Świeżak
- Csatlakozott
- 01 2017
- Él
- SL
- Automatikus
- AR 156 SW 2000 1.9 110 KM, AR 147 2006 1,9 150 KM, Lancia Y 2001 1,2 60KM
- Üzenetek
- 36
Urwane śruby mocowania stabilizatora do belki tylnej.
Witajcie. Jestem w trakcie wymiany praktycznie całego zawieszenia z tyłu w 147. Zaczęło się od amortyzatora na przeglądzie, w trakcie pracy okazało się, że dawno nic tam nie było ruszane ;/ Podczas odkręcania obejm stabilizatora, bez użycia większej siły ukręciłem 3 z 4 śrub M10 praktycznie na równo z belką. Śruby są wkręcane w coś jak tulejka w belce. Czy ktoś z Was może wie, czy te tulejki są "wyjmowalne", lub komuś przydarzyły się podobne przygody i ma jakiś sposób, patent na naprawę. W ostateczności pozostanie wiercenie na wreda ... ale wolałbym tego uniknąć. Z góry dziękuję za pomoc
› Więcej...: Urwane śruby mocowania stabilizatora do belki tylnej.
15-05-2021, 21:12 #2
15-05-2021, 23:21 #3A felhasználó Świeżak
- Csatlakozott
- 01 2017
- Él
- SL
- Automatikus
- Üzenetek
- 36
18-05-2021, 14:45 #4A felhasználó Świeżak
- Csatlakozott
- 01 2017
- Él
- SL
- Automatikus
- Üzenetek
- 36
19-05-2021, 21:35 #5A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
- Csatlakozott
- 08 2017
- Él
- Koszalin
- Automatikus
- Alfa Romeo 147 01' 1.9 JTD 115
- Üzenetek
- 24
Śruba M6, długość bodajże 22mm, na pewno musi być o twardości min. 10.9 , bo to w końcu felfüggesztés, więc byle jakiej nie wsadzisz .
20-05-2021, 19:43 #6A felhasználó Świeżak
- Csatlakozott
- 10 2018
- Automatikus
- 147
- Üzenetek
- 49
Zgadza się, numer śrubki to 13372024. Z tym pakowaniem twardych śrub "bo to w końcu zawieszenie" to nie tak do końca... ori w tym przypadku to 8.8 po to żeby miała swoją plastyczność. Twarde śruby są spoko pod rozciąganie ale gorzej u nich z efektem ścinania (wszystko zależy gdzie i co mocują i jakie na nie siły działają).
29-05-2021, 16:51 #7A felhasználó Świeżak
- Csatlakozott
- 01 2017
- Él
- SL
- Automatikus
- Üzenetek
- 36
29-05-2021, 21:36 #8
29-05-2021, 22:03 #9A felhasználó Świeżak
- Csatlakozott
- 01 2017
- Él
- SL
- Automatikus
- Üzenetek
- 36
Hasonló témák
śruby mocowania łapy skrzyni biegów
Létrehozott Swierzak szakasz 156Válasz: 0Utolsó hozzászólás szerzője: 16-07-2017, 23:06 -
Remek szálloda, a csavarok rögzítik a víz szivattyú V6 TB
Létrehozott Swirus a szakasz 166Válasz: 13Utolsó hozzászólás szerzője: 25-02-2014, 07:17 -
[159] Elszakadt a fűzőlyuk tartók fordított első postojowej
Létrehozott ScorpioPL a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 5Utolsó hozzászólás szerzője: 02-10-2013, 09:37
Válasz idézettel
