Zobrazit výsledky z 1 do 1 s 1
22-09-2022, 17:28 #1Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 03 2022
- Auto
- Alfa Romeo 147 1.6 TS 3D
- Příspěvky
- 2
Brak mocy, stuki, wypadanie zapłonu przy 4,4 tys obr
Dobrý den
Zaczęły się problemy z moim 1.6 TS 105km. Początkowo objawiało się to tylko stukami właśnie w okolicy 3tys obrotów głównie na pb na gazie trzeba się było dobrze wsluchać, ciche stukanie/strzelanie. Porobiłem logi wyszło na to że lewe powietrze albo przepływka do wymiany. Wymieniłem odmę ta do przepustnicy, wymieniłem przepływkę poprawiło się tylko minimalnie. Aktualnie stuka ale zdecydowanie ciszej i wywala w okolicach 4400 obrotów błąd p0300 p0304 wypadanie zapłonu cyl 4. Wymieniłem cewkę na inną używaną (w gnieździe byl olej z pękniętej odmy) i znów delikatna poprawa na jeden dzień jakby trochę ciszej, ale przez cały czas ten sam efekt 4,4 tys obr i błąd.
Czasami przy ruszaniu ma problemy z mocą. Sprawdzając počítačem w trakcie ruszania najpierw 1 lambda przez się zawiesza na jakiejś wartości, potem wariuje kąt wyprzedzenia zapłonu najsoučástíej przy gwałtownym ruszaniu, czasami nawet na postoju wpada na ponad 180st. odłączałem czujnik na wałku ale dalej to samo też wariuje, odpięcie lambdy też nie pomaga dalej wariuje.
Świece mają 20 tys irydowe Denso.
Wykres po trasie na wolnych obrotach
1663867946" id="attachment284973" rel="Lightbox_2327691" >
Wykres przyspieszenia:
Wydaje mi się że problemem tego braku mocy będą te wahania kąta zapłonu.
› Więcej...: Brak mocy, stuki, wypadanie zapłonu przy 4,4 tys obrNaposledy upravil muzik96 ; 22-09-2022 o 18:35
Podobná témata
[159] Brak mocy, stuki
Vytvořil(a) macieek v sekci 159/Brera/Brera SpiderOdpověď: 8Poslední příspěvek/Autor: 24-10-2021, 20:44 -
[159] Stuki i brak mocy
Vytvořil(a) darkbella89 v sekci 159/Brera/Brera SpiderOdpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 15-12-2019, 13:28 -
vypadávání zapalování
Vytvořil(a) kelus v sekci 166Odpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 15-02-2017, 16:38 -
3.0 V6-ne moc, zápalná ztráta:
Vytvořil(a) sneijder v sekci 166Odpověď: 12Poslední příspěvek/Autor: 28-07-2015, 13:26 -
Vynechání zapalování při studeném motoru
Vytvořil(a) BigMen23 v sekci 147Odpověď: 5Poslední příspěvek/Autor: 22-02-2015, 12:42
Odpovědět s citací
