Show results from 1 to 4 with 4
    jacek51415
    A guest
    Domyślnie A lot of smoke, a little smoke, momentary power-PRZEPLYWKA PROBABLY NOT
    Hello
    Jestem posiadaczem swojej belli od 3 miesiecy i mam mały problem.
    Wydaje mi się, że coś jest nie tak ze spalaniem i dymieniem. Pali średnio 8-9 litrów przy BARDZO DELIKATNEJ JEŹDZIE po miescie, jak depnę troszkę mocniej to komp pokazuje kolo 11-12 a faktycznie jest około litr , dwa wiecej.
    Chwilowe spalanie pokazuje przy depnięciu nawet 32 litry. Przy dieslu to chyba nie normalne?? Czasami tez przy delikatnym przyśpieszaniu przy okolo 2, 2.2 tys obrotow na chwile tak jakby sie dławi, spada na moment moc .. i znow jest ok.
    Byłem u znajomego mechanica przeczyścić przepływke. Po czyszczeniu podłączenie pod kompa i pokazały się takie błedy:
    U1706 - komunikacja NCM-NFR
    P0101- błędny sygnal przeplywomierza - ( pojawił sie chyba przy wypinaniu przepływki)
    U1600 - immobilizer (sam chyba kiedys wywolalem za szybkim przekreceniem kluczyka
    P0340 - czujnik A B1 wałka valve timingat
    Czy ktoś może mi pomóc zdiagnozować przyczynę?
    Może ktoś z opola i okolic może przejechać sie moją alfą i ocenić się czy faktycznie jest brak mocy?
    Thank you in advance for your help!
    › Więcej...: A lot of smoke, a little smoke, momentary power-PRZEPLYWKA PROBABLY NOT
    The user Quadrifoglio Verde Avatar Maciek-156
    He joined the
    05 2007
    Lives in
    Warsaw, Poland
    Posts
    8,623
    Dziurawa któraś rura między turbiną a kolektorem ssącym
    Giulietta 1, 4 TB HAS Distinctive 2010
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6 TS 2000
    Previously, 7 Italian cars F (126, 127, UNO DS, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
    jacek51415
    A guest
    Dzięki za podpowiedź , jutro podjade do mechanica i sprawdzę szczelność tych rur .
    The user Expert Avatar sedici
    He joined the
    10 2007
    Lives in
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Posts
    1,912
    Quotation Wrote jacek51415 Zobacz post
    odpiąć wtyczkę od przepływki i sprawdzić czy dalej dymi i zamula ;
    pomógłbym alfę przetestować ale jestem z Nysy ,i do Opola na razie się nie wybieram
    This is my truth tell me yours
    "The policy has been invented to lie sound like the truth." G. Orwell
    http://www.youtube.com/watch?v=liSxjtd16xQ -bastard
Similar threads
  1. ALFA 156 1.9 JTD intermittent loss of power
    Created by bezel_ek in section 156
    Response: 20
    Last post/author: 29-03-2017, 22:23
  2. short-time power reduction. Help
    Created by batmanex14 in section 156
    Response: 2
    Last post/author: 17-10-2015, 18:11
  3. Power drop ?? Smoke from black tube JTD
    Created by dobrzan87 in section 147
    Response: 35
    Last post/author: 19-05-2014, 19:47
  4. Response: 22
    Last post/author: 24-04-2012, 17:31
  5. I think the problem with przeplywka
    Created by patryk103 in section 156
    Response: 6
    Last post/author: 27-03-2011, 19:34
alfa 147 dużo pali i kopci
mniej mocy dużo pali alfa
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
