• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Demontaż klamki zewnętrznej w 147
  • Autor wątku Autor wątku ms3marcin
M
ms3marcin
Guest
Witam serdecznie, jakiś czas temu przestały mi sie otwierać prawe drzwi w Funi :/
Od środka można od zewnątrz nie, jak pociągnie sie za klamkę to jest luźna.
Mechanik który tam zaglądał powiedział, że wyrobił się jakiś element plastikowy i trzeba będzie coś wyminieć ale będe musiał zostawić autko na parę dni.
Nie miałem takiej możliwości i teraz postanowiłem samemu zawalczyć z tym problemem :)
tylko, że po rozebraniu boczka, odkręciłem jedna śróbę klamki - z jednej strony jest odczepiona tylko nie wiem jak ją rozebrać od strony zamka.
Może ktoś pomóc? Tak szczerze to nie ma tam nawet swobodnego dojścia żeby dobrze zajrzeć.
Jak rozebrać klamkę i czy jest możliwość bardziej zdemontować drzwi żeby mieć luźniejsze dojście do zamka.
Może z Waszą pomocą uda mi sie zlokalizować problem i samemu wymienić ten element.
Będę wdzieczny za wszelki uwagi, pozdrawiam forumowiczów
jendrju - co to k... jest ?????????????
battle knight ??????????????
edit :
po klik. na "download now" jakies pierdoły wyszły
dopiero za chwilę zauważyłem małym drukiem "save file to your pc" i działa
a tak w ogóle w 147 nie będzie podobnie jak w 156 ? bo do 156 są fotki z klamką w dziale "zrób to sam" --- "sposób na zacinający się guzik ..."
gdzie co?? nie czaje??
to się nazywa: sztuka podstępu...sposób na klienta ;p
a bo tam na środku jakieś pierdoły są do klikania
ale na dole po prawej jest już ok
Podziękował :) Bardzo pomocne materiały, dzięki serdeczne i pozdrawiam!!!!!!!!!!!!
Witam i ja mam taki problem tyle że z drzwiami kierowcy....... udalo mi sie zdemontowac klamke, chodz troche sie naglowkowalem...... ms3marcin wymieniales sam plasticzek w ktory wchodzi ciegienko czy komplet??? gdzie zakupiles takowy zestaw naprawczy bo mi w alfie zamowili niby to ale to nie bylo to :)i niewiedza sami czego ja chce :p
To samo + rozwiązanie (klamki nie trzeba demontować)
http://www.forum.alfaholicy.org/147/80684-luzna_tulejka_ciegna_klamki_drzwi.html
Jest szansa jeszcze raz to udostępnić? Ja nie potrafię tego ogarnąć, spadł mi ten drucik łączący klamkę z zamkiem i mam dość tej mordęgi, może jest jakiś patent jak to zrobić albo ktoś z Katowic lub okolic by mi pomógł?
