Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 11
Arról, hogy: villogó sárgarépa fenti 4 ezer. fordulatszám
16-01-2011, 11:32 #1A felhasználó Alfa-omega
- Csatlakozott
- 01 2010
- Él
- Nikolaev/ostrów Wielkopolski
- Automatikus
- 156 GTA
- Üzenetek
- 347
problemy z sondą lambda - MCSF
Helló.
Wczoraj wieczorem przytrafił mi się niemiły przypadek. Jadąc spokojnie samochodem, wyjeżdzając zza skrzyżowania mocniej nacisnąłem pedał gazu, obroty powyżej 4 tyś. Pojawił się Motor Cotrol System Failure, marchewa pojawiała się cyklicznie i gasła, wraz z nią sygnał dzwiękowy - pikanie.
Restart samochodu i spokój, wkręciłem znów powyżej 4 tyś i sytuacja analogiczna.
Orientacyjnie - co może być powodem tego?
P.S jeżeli już gdzieś było, to przepraszam za powielanie tematu (szukałem, lecz nic nie znalazłem.)
› Więcej...: villogó sárgarépa fenti 4 ezer. fordulatszámOstatnio edytowane przez areyoufine ; 07-03-2011 körülbelül 21:16
16-01-2011, 12:24 #2A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 05 2007
- Él
- Varsó
- Automatikus
- AR Stelvio 2.0 Turbo 280KM Veloce 2021
- Üzenetek
- 8,623
Orientacyjnie to wszystko, bez podpięcia számítógépa nikt nic nie wywróży
Jeep Cherokee 2.0 módosított Julian nap A9 KORLÁTOZOTT 2014
Alfa romeo Giulietta 1,4 TB Jellegzetes 2010-NAK
AR156 1.9 JTD 16v M-jet 2004
AR156 1.6 TS 2000
7 korábbi olasz autók, F (126, 127, DS UNO, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
16-01-2011, 13:42 #3
16-01-2011, 13:44 #4
nie mieszajmy tu niczego!
macie inne motorvalamint!!
czujnik położenia wałka rozrządu to jest coś innego niż czujnik położenia wału
16-01-2011, 13:59 #5A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 01 2010
- Él
- Tyumen
- Automatikus
- Alfa Romeo 159 2.4 SW
- Üzenetek
- 603
S motor tracił moc?
16-01-2011, 14:13 #6
17-01-2011, 17:14 #7A felhasználó Alfa-omega
- Csatlakozott
- 01 2010
- Él
- Automatikus
- 156 GTA
- Üzenetek
- 347
i już wszystko jasne. Samochód podłączony pod számítógép.
Wykazało następujące błędy:
P0141 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0136 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0150 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)
P0300 - Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach
P0302 - Cylinder 2 - wykryte wypadanie zapłonów
P0301 - Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów
Dodam, że po skASOwaniu, został tylko P0150
O ile do pierwszych trzech błędów diagnoza jest prosta - wymienić sonde lamdba. I tu moje pytanie, ile sond jest Alfach? i ewentualnie której tyczą się te błędy? (Jeśli chodzi o zakup, wiem, że w gre wchodzi tylko originał)
O tyle pozostałe 3 błędy niepokoją mnie (P0300 , P0302, P0301). Co się z nimi wiąże? może świece?
19-01-2011, 16:02 #8
19-01-2011, 16:07 #9seb1984Vendég
03-03-2011, 11:05 #10A felhasználó Alfa-omega
- Csatlakozott
- 01 2010
- Él
- Automatikus
- 156 GTA
- Üzenetek
- 347
Przyszedł czas na wymianę sond. Według zaleceń serwisu, który sprawdził błędy, okazało się, że do wymiany są obie sondy lambda. Takie błędy na számítógépze były:
P0141 Obdwód grz.sondy lambda (rząd1,czuj.2) - Uszkodzony
P0150 Sonda lambda (rząd 2, czyjnik 1) - Uszkodzony
P0136 Sonda lambda (rząd 1, czujnik 2) - Uszkodzony
Po poradę poszedłem do ASO, polecili mi poniższe sondy:
FIAT: 46760863 (BOSCH: 0258006388)
FIAT: 46762182 (BOSCH: 0258006376)
Według tych numeracji, zakupiłem oryginalne sondy Boscha. Dziś zajechałem do szerelőa, okazało się, że w moim aucie są nie dwie, lecz trzy sondy. Dwie przed katalizatorem, jedna za katalizatorem.
Kupiłem jedną sondę przed katalizatorem (krótki kabel). Zaznaczę, że obie sondy przed katalizatorem wyglądają identycznie, mają również tej samej długości przewód.
Drugą sonde którą kupiłem, miała być zamontowana za katalizatorem. I tu moje zdziwienie, przewód okazał się zdecydowanie zbyt krótki! Brakło co najmniej 50-80 cm!!
Mechanik rozłożył ręce, auto zabrałem, schowałem do garażu. Teraz w złości nie wiem co począć.
P.S miganie marchewy powyżej 4 tyś obrotów ustało. Teraz przy każdym odpaleniu marchewka wyświetla się zawsze.
EDIT: Po południu pojadę na diagnostykę do ASO...
Kolajne generowanie niepotrzebnych a költségeków... Co ciekawe, uszkodzone są niby wszystkie trzy sondy. Jest to możliwe?
Hasonló témák
[Júlia] Verte a motor felett, 4 ezer fordulatszám
Létrehozott Rafał78 szakasz MiTo/GiuliettaVálasz: 18Utolsó hozzászólás szerzője: 30-10-2020, 17:53 -
p0235 i marchewa powyżej 3500obr
Létrehozott Arturro szakasz 156Válasz: 1Utolsó hozzászólás szerzője: 27-10-2013, 08:52 -
1.9 jtd gaśnie powyżej 2 tys obrotów
Létrehozott hubus20 szakasz 156Válasz: 16Utolsó hozzászólás szerzője: 09-09-2012, 15:40 -
migająca marchewa i pykający przekaźnik
Létrehozott nymo szakasz 156Válasz: 1Utolsó hozzászólás szerzője: 18-06-2011, 18:46 -
marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
Létrehozott jaro156 szakasz 156Válasz: 13Utolsó hozzászólás szerzője: 11-02-2011, 09:35
Válasz idézettel
