Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 10
Předmět: ABS Błędy C1360 i C1522
29-06-2011, 07:30 #1
Witam, wczoraj jadąc wjechałem w niewielką dziurę i zapaliła się ukazatel ABS. Po podłączeniu pod kompa odczytałem dwa błędy:
-C1360 czujnik zbaczania? Błąd był aktywny.
-C1522 Ten błąd z opisu wynika że dotyczy połączenia ABS. Był tylko zapamiętany.
Gdzie szukać tego czujnika zbaczania? Co z tym można zrobić?
› Więcej...: ABS Błędy C1360 i C1522
29-06-2011, 12:23 #2Uživatel Quadrifoglio Verde
- Nastoupil
- 09 2007
- Žije v
- Vratislav
- Auto
- G 1.4 170CV ECU Nexus 8GMF
- Příspěvky
- 6,112
- AR 156 2.0 TS эбу M1.5.5
29-06-2011, 13:39 #3
29-06-2011, 17:46 #4
30-06-2011, 16:28 #5
Czujnik powiedział pa pa błąd wraca, prześwietliłem całą instalacje wszystko gra... teraz pytanie czy mogę zastosować z 156 lub z 166 takový senzor?
Naposledy upravil Winiar00 ; 30-06-2011 o 16:31
30-06-2011, 17:11 #6Uživatel Quadrifoglio Verde
- Nastoupil
- 09 2007
- Žije v
- Vratislav
- Auto
- Příspěvky
- 6,112
Naposledy upravil bubu321 ; 30-06-2011 o 17:21
02-07-2011, 16:02 #7
23-05-2012, 09:13 #8
25-09-2012, 20:38 #9
witam, odświeżę trochę temat, u mnie poza błędem c1522 jak wyżej pokazuję jeszcze c1200 i c1205 czujnik prawy i lewy, błąd okablowania.. mógłby mi ktoś podesłać link jak to w ogóle wygląda, jeśli miałbym zabierać się za wymianę?
jaké nákladyy zakupu?Naposledy upravil wisniashi ; 25-09-2012 o 20:42
04-12-2012, 18:26 #10
Ja do swojej GT 3.2 dopASOwałem od STILO.Numery takie same BOSCH 0 265 005 241 wiec "bez problemowo". Náklady 80 z przesyłką na alledrogo. FES wyświetlał błąd C1360-YAW SENSOR.
U mnie sama podmiana nie wystarczyła. Zaraz po podmianie i skasowaniu błędu pojawił się z powrotem. Dopiero po wysterowaniu wszystkiego co się dało i skasowaniu błędu czujnik się przyjął. Czy to normalna procedura czy po prostu pierwsze skasowanie/uruchomienie się nie powiodło. Jak na razie wszystko działa sprawnie.
Podobná témata
1.9 16V Chyby
Vytvořil(a) Keeperek v sekci 156Odpověď: 18Poslední příspěvek/Autor: 17-11-2018, 18:21 -
Chyba ABS C1522
Vytvořil(a) misiekmnz v sekci 147Odpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 15-09-2015, 17:36 -
Co je to za chyby ?
Vytvořil(a) Flaku2012 v sekci 156Odpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 24-01-2015, 21:12 -
[146] Co je to za chybu?? Dešifrování kódů chyb při připojování k počítači?? 4 CHYBY
Vytvořil(a) grzechu220 v části 145/146/155Odpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 07-10-2013, 18:52 -
Błędy ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
Vytvořil(a) CARENZO v sekci 147Odpověď: 7Poslední příspěvek/Autor: 26-11-2012, 21:25
Odpovědět s citací
