Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Luzy przedniego koła
    JaTaNu
    Domyślnie Luzy przedniego koła
    Witam.
    Mam pytanie mam luz w przednim prawym kole... tzn. jak chwyce i szarpuie kolem to ma spory luz! Czym to jest spowodowane?
    W lewym tak nie ma. Czy to wina łożyska? Śruba przy piaście jest dokręcona.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Podnieś, zdejmij koło i poszarp zwrotnicę- może to nie same koło ma luz. Może któryś wahacz się kończy lub co gorsza przekładnia kierownicza?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    a może sama końcówka drążka,lub drążek. przyczyn może być wiele.musisz poruszać i popatrzeć.
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    Jeżeli ruszasz kołem w osi poprzecznej auta tzn na boki i masz luz to bardzo prawdopodobne, że górny wahacz.
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    Cytat Napisał kiler_911 Zobacz post
    potwierdzam, w moim przypadku było tak samo- górny wahacz był do wymiany i problem ustał.
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Niech ci ktoś wciśnie hamulec i wtedy poszarp.
    Jeśli nie będzie luzów to łożysko koła.
    jeśli dalej będą to gdzieś w zawieszeniu.
    Moja Bella
    JaTaNu
    Dziękuję za wszystkie informację sprawdzę i napisze co było lub co jest grane
    P.S. Najlepsze jest to że parę dni temu byłem na przeglądzie i nic mi nie powiedzieli że mam coś do zrobienia...
    Ostatnio edytowane przez JaTaNu ; 15-03-2012 o 00:09
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Ewentualnie sworzeń, sprawdzisz to chwytając koło z góry i z dołu, jeśli będzie siedziało sztywno to ok.
    JaTaNu
    Okazało się że to górny wahacz jest do wymiany... Jaki polecacie kupić? Czy coś jeszcze w takim przypadku warto wymienić czy nie ma takiej potrzeby.
    Zabrze
    Jeśli wahacz górny to ori TRW. Jak będziesz rozbijać zawias sprwadź łączniki drążków, sworznie itp.
  1. Kąt koła przedniego
    Utworzone przez raxor19 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 11:37
  2. Blokowanie koła przedniego
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 20:32
  3. Po roku znowu luzy w tylnim zawieszeniu, koła rozkraczone
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 13:23
